Ошибка СУБД: Interface 0c733a7c-2a1c-11ce-ade5-00aa0044773d
Вот такое пишет при попытке выгрузки базы - Ошибка СУБД: Interface 0c733a7c-2a1c-11ce-ade5-00aa0044773d. Схема Win2003 SP1 + MS SQL 2000 SP3 + Сервер Предприятия + 1С 8.0.18.2 + УПП 1.2.5.1 Пытаюсь сделать копию базы, из архива восстанавливаю, создаю скажем CopyBase1 , то же самое. Что это такое ?? ... |
| 25.05.2007, 09:46 |
рестарт сервера 1С помогает? automatically grow file выставлено, в процентах, в мегабайтах? ... |
| 25.05.2007, 15:26 |
Мне в этом случае помогал рестарт SQL. Кстати ошибка стала появляться при переходе на 2005 MS SQL Server. ... |
| 28.05.2007, 12:59 |
рестарты не помогают, помогает только перезагрузка. как я понял конкретного решения нет, кому-то помогает одно, кому-то другое, так что надо делать полный комплекс упражнений :) обновление до 1C 8.1 , и возможно обн до sql 2005 и вроде как поможет. буду пробовать ... |
| 30.05.2007, 07:19 |
dllhost3g.dll - сбросить на сервере ... |
| 21.08.2007, 09:42 |
ArtKdllhost3g.dll - сбросить на сервере Такого процесса нет. Та же проблема, помогает передергивание DCOM, правда на 40-60 минут. Переход на 8.1 помогает? ... |
| 30.10.2007, 17:55 |
на 8.1 такая же проблема помогает рестарт сервера предприятия ... |
| 27.02.2008, 06:20 |
А вот линк - про цвет кожи. http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=1476232&SiteID=1 Русские активно обсуждают (пытаются решить проблему) работоспособность 1С и SQL и НАГЛОЕ ЗАМЕЧАНИЕ со стороны модератора (этот чел видимо думает, что только англоязычные могут своими руками и головой решать проблемы совместимости софта 1С и Микрософт). циатата. =================================================== This is an english forum, you should better post in English to get an answer, if you are not the original poster, please open a separate thread for it. Jens K. Suessmeyer --- http://www.sqlserver2005.de --- http://blogs.msdn.com/JensS ================================ Можно подумать, что мы теперь ВСЕ ДОЛЖНЫ выучить АНГЛИЙСКИЙ язык (почему сразу не Суахили), и тема была вежливо (потому что вежливые и корректные люди) перенесена в ICQ, естественно - те кто столкнулся с проблемой КАЖДЫЙ РАЗ ВЫНУЖДЕНЫ ЗАНОВО искать способы её решения. Доступно ли, и всерьез ли? ... |
| 07.03.2008, 19:08 |
xmangoНАГЛОЕ ЗАМЕЧАНИЕ со стороны модератора (этот чел видимо думает, что только англоязычные могут своими руками и головой решать проблемы совместимости софта 1С и Микрософт).ПМСМ, модератор прав. MSDN читают жители всего земного шара - поэтому он ведется на английском языке. И постить на форум кракозямблы, которые могут читать лишь избранные, по меньшей мере, невежливо. По сути проблемы. ПМСМ, у вас проблема с железом, если DBCC CHECKDB выявляет ошибки. И в особенности, если Checkdsk их выявляет. И грех в этом случае катить бочки на разработчиков софта. Нужно было купить нормальный сервер и установить на нем нормальный RAID-массив. С возможностью горячей замены дисков, если у вас действительно требуется 24часа в сутки 7 дней в неделю обеспечить живучесть системы. Архивирование битой БД приводит к созданию битого архива. DBA может настроить задание, которое перед архивированием выполняет проверку БД на предмет битости с выводом сообщения оператору. Кто виноват в том, что вы не настроили JOB? Вообще, использование SQL Server предполагает наличие DBA, который может грамотно настроить процедуры архивирования, проверки логической целостности БД, (возможно) обновления статистик и т.д. ... |
| 07.03.2008, 19:27 |
Цитата. "По сути проблемы. ПМСМ, у вас проблема с железом, если DBCC CHECKDB выявляет ошибки. И в особенности, если Checkdsk их выявляет. И грех в этом случае катить бочки на разработчиков софта. Нужно было купить нормальный сервер и установить на нем нормальный RAID-массив. С возможностью горячей замены дисков, если у вас действительно требуется 24часа в сутки 7 дней в неделю обеспечить живучесть системы. Архивирование битой БД приводит к созданию битого архива. DBA может настроить задание, которое перед архивированием выполняет проверку БД на предмет битости с выводом сообщения оператору. Кто виноват в том, что вы не настроили JOB?" Остальные цитаты оставлены без внимания. а. Козябликами русские буквы стали только из-за того, что программисты их такими сделали. Говорить значит в англоязычных передачах на русском можно, а вот писать нельзя... б. Если уважаемый полагает, что в англоязычных странах используют систему 1С (бух, предпр.) полагаю он заблуждается. 1. Дорогой (уважаемый). Чем плох сервер за 400 тысяч? Может плохая мать с 2мя Xeon (2 ядра по 2ггц? E5335) на интеловом чипе 5000p. Может память плоха 2шт по 2гб (667мгц, 64 бита), можно и 8 пихнуть только сервер W2003 std не видит более 4х. Может плохой контроллер (и ты прикинь с горячей заменой, даже хот-свап и хот-спаре держит) Intel SRCSAS18E? и корзинка Supermicro. Или может диски плохие SAS Hitachi 300гб? Или может корпус чем плох 4 unit -а? Или может 2 блока питания в Supermicro корпусе плохие (hot-swap), а может 2 батереи APC SmartUPS 2200 плохи? даже кондиционер и тот есть, и помещение с ограниченным доступом, что ещё надо ? Не - ты не стесняйся - ты напиши, что в сервере не так? Ты мне даже БОЛЬШЕ НАПИШИ - ГДЕ В СПЕЦИФИКАЦИИ 1С проверки ЖЕЛЕЗА НА СОВМЕСТИМОСТЬ! вопрос был не в этом. покупать сервер через поставщиков, если потом - САМОМУ все от печки строить. У нас был (и есть) сервер настроенный, и проблем с ним не было (кроме см. пункт 3), и он как работал, так и работает. А возникла проблема (см. пункт 3) и пришлось купить НОВЫЙ СЕРВЕР, который САМ должен был уметь все восстанваливать и не умирать - только вот умер, и с потерей данных - вот в чем вопрос. И 1С тоже САМА должна работать, без посторонней помощи, но не работает - это то понятно? Если все делать самому - то на скажи нужны автоматизация, програмисты, поставщики и прочее. А теперь подумай и согласись, что не каждая компания себе такие траты может позволить. Только вот напрасные траты эти - исходя из практического опыта. 2. В документации на 1С есть требование - что обслуживать систему 1С на SQL должен сертифицированный DBA ? Ссылочку если можно. ИТС то читал хоть мельком, там вообще уровень описания начальной школы. "DBA может настроить задание, которое перед архивированием выполняет проверку БД на предмет битости с выводом сообщения оператору. " - ВОЗМОЖНОЕ не означает ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, если бы об этом ХОТЬ слово в доке было вместо рекламы, как все з..сь (типа хорошо) - то конечно бы сделали, и не одну проверку, а 10 проверок. Но не в этом соль, **** вообще придумывать и програмировать такой БЭКАП (с галкой проверка целостности), который даже при включенной галке НЕ ПРОВЕРЯЕТ целостность данных. Я такого не понимаю. *** скажи придумывать кучу распрекрасных и красивых мастеров, если НИ В ОДНОМ из них нет этой (imho важной) функции, ценик то на MS SQL видел? Про сообщение оператору - тоже хохма приличная. Ну можно настроить, чтобы по почте кинул мессагу, типа мол проверил я база убитая, бэкап делать не буду. Красиво конечно, но подумать - бэкап идет в периоды минимальной загрузки (время естественно ограничено), как правило в нерабочие часы. Значит к следующему рабочему периоду - нужно восстановить предыдущий целый бэкап (с потререй наработки!!), сообщить всем, что кусок данных пропал, и по возможности протестировать сервер. Значит должен быть круглосуточный дежурный который будет сидеть и следить за серваком, вот те и вся автоматизация. Вариант с 2мя серверами - тоже в теории не плох, но не слишком ли жирно для 1Ски такие вот замороки устраивать? <<ремарка imho не один десяток человек ещё на такие вот грабли нарвется.>> Те требования которые были ОЗВУЧЕНЫ поставщиками железа и ПО выполены на 100%. Если в процессе работы появляются новые требования (равно как и в карточной игре - новые правила) - то это известным способом называется. И вообще ПОЧЕМУ команда 1С не может сделать встроенную систему бэкапа, они знают что нужно проверять, как нужно проверять (команда разработчиков с внедрением по всей стране по логике обладает большей квалификацией чем 1 DBA), в чем проблема то зарылась? 3. Но вернемся к нашим "баранам" - претензия к 1С была такая - БАЗА не выгружается. Выдает ошибку (это красной нитью идет по данной теме во всех постах). И никто тут бочки не гонит. Восстановили сервер, руками люди внесли все в базу, проверки и в SQL и в 1С прекрасные - ОШИБОК НЕТ. Выгрузили базу. Работает, на том и успокоились. Поработали недельку. Проверили в SQL, проверили в 1С - все проверочки прошли без ошибочек!! Базу выгружаем - и опа - те же камни, не выгружает 1С ка базу - та же самая ошибка. 0c733a7c-2a1c-11ce-ade5-00aa0044773d И кто тут "гонит" на разработчиков? 4 А время идет. Спрашивается - че сидим, кого ждем? Модератор: отредактировано ... |
| 18.03.2008, 21:35 |
2 leroy. Приношу извинения, не разобрался. Железо хорошее. Мне показалось, что я видел информацию о проблемах, выявляемых DBCC CHECKDB и SCANDSK. Сейчас найти ее не смог. Может быть, привиделось. ... |
| 19.03.2008, 09:36 |
GaryaМне показалось, что я видел информацию о проблемах, выявляемых DBCC CHECKDB и SCANDSK. Сейчас найти ее не смог. Может быть, привиделось.Нет, таки не привиделось! :) Вот цитата из удаленного поста: xmangoА в один прекрасный момент чекдиск говорит - есть ошибки (а поправить не могет, при исправлении - якобы все исправлено), DBCC CHECKDB говорит - ошибки согласованности - 1штука, но тоже не правит - не могет, а 1С то работает, то вылетает и говорит все время не по-русски Модератор: пост был удален по причине изобилия ненормативной лексики Так что если топикстартер и автор поста один и тот же человек, то проблема все-таки, ПМСМ, в железе. И не важно, сколько "лимонов" или даже "лимнонадов" вы за него выложили... :) ... |
| 20.03.2008, 18:57 |
у меня sql сервер на сказевом ред масиве сервер инетел , мамка двухпроцовая ксеоны, а 1с-сервер на отдельной машине. на предприятии огромные проблемы с электричеством, за последнии 4 месяца только на серваках сгорело 2 упса и 1 стабилизатор. но такой ошибки нет, тьфу тьфу тьфу. Мне везет или корни этой ошибки все же не от железа? ... |
| 21.03.2008, 12:31 |
Ошибка возникает при выгрузке данных ,лечется перезапуском 1с 8.1 это както не правельно... Есть мысли то хотябы кто имменно виноват? З.Ы. WIn2003 SP2 RUS SQL2005 SP2 Железка нормальная он Supermicro на нее не грешу (тфу тфу тфу) никаких траблов небыв... З.З.Ы. А не стоиить ли копнуть в сторону устоновки найтивного клиента к 2005 скулу на раб место??? ... |
| 11.04.2008, 19:37 |
У нас такая же проблема: при выгрузке архива возникает ошибка СУБД и т.д. Выходим из положения банальной перезагрузкой. У нас: Server 2003 Standart Edition, SQL Server 2005, 1CПредприятие8.1 (8.1.10.50) Как раз и зашла на форум спросить народ об этой ошибке и не удивилась, когда увидела, что не мы первые наступили на эти грабли. В свете вышепрочитанного думаю, что навряд ли это проблема сервачного железа, поскольку ошибка возникает на серваках с разным железом. А также, поскольку народ юзает разные SQL Serverа (я видела упоминания о 2000 и 2005), то скорее ошибку нужно все же отнести на совесть разработчиков 1С? Или на наши "кривые" ручки? Может все допускают один и тот же косяк? Вопрос первоклассника для тех, у кого возникает эта ошибка: сколько свободного места на диске С: у сервера с SQL и 1с-кой? каков размер выгружаемой базы? каким образом выгружаете базу (непосредственно с сервера (с консоли или в терминальном режиме) или с клиентской станции)? ... |
| 20.04.2008, 15:00 |
Ну много я глядел вещей, но из проблемы (точно такой же), которую я наблюдал и искал причину целую неделю нашел следующее: 1. проблема в интерфейсе сервера предприятий 1с. Фишка в том, что у данной приблуды проблемы с адресацией. А точнее, как все известно (надеюсь) Windows 32-бита способен адресовать от 1,5 до 2 Гб ОЗУ под процесс. Только одна Windows (Server 2003 Enterprise) способна адресовать больше памяти на процесс, но через хитрый механизм. 2. Механизм /PAE (в boot.ini) наверное пробовали все. Так вот частично он помогает. Но в ходе своих злоключений найдено было, что если у вас 16 Гб и больше - данные механизм не работает и получаем глюки. Так вот 32-битные SQL Server с данным механимом нормально работает, т.к. разработчики Microsoft учли это, а вот 1с нет.( 3. Так вот дабы процесу адресовать больше 2 Гб ОЗУ применяется ключик /3GB, так вот он дает неплохие результаты еслиу у вас до 4 Гб ОЗУ, а если больше - плачевные глюки. 4. Возвращаясь к пункту 1 проблема в том, что происходит в голове у компьютера с процессом 1с:сервера приложений, а именно фрагментация ОЗУ (а именно это в техподдержке 1с указывают). Что происходит, когда у вас с виду небольшой запросец в 1с (на языке 1с), то при конвертации его в язык Transact-SQL получаем текстовые запросы > 1Мб текста, на что скуль ворочается и дает данные, а вот процесс 1С получает фрагментацию - объемы, то большие. (Можжно поглядеть на такие "малюченькие" запросы при подключении технологического журнала 1с). 5. Так вот - разработчики конф не учитывают то, что требуется большие вещи разбивать (а не крутить огроменные запросы с кучей условий), а 1с разработчики платформы пока не могут справиться с утечкой памяти (но по моим сведениям, правда на сколько они достоверны пока неизвестно в версии 8.1.11 платформы под 32-битную системы - это должно исправится). Так вот чтобы справится приходится включать /PAE, /3GB (на системах с малым кол-вом ОЗУ). Включать в SQL Server механизм AWE (адресацию по другому). Некоторым помогает перезагрузка (но можно пойти другим путем - простым передергиванием процесса 1c COM (из интерфейсов COM)). Но если внесены хотя бы какие-то изменения в конфу, может и не помочь. В этом случае мне помог переход на 64-битую ОС (адресация памяти без хитрых и неучтенных механизмов /PAE и /3GB). Но нужно учитывать, что не все редакции SQL Server способны с ней работать. Без проблем Enterprise и Express Edition через механизмы в Windows под названием WoW 64 (насколько помню). В большинтсве случаев безотказно работает переход на 64 битную ОС, 64-битный SQL Server (производительность на сервере поднимается на хорошо, к примеру на 32-итной системе я имел время закачки новой конфы из XML порядка 11 минут, с переходом на 64-бита - получил 7), и 64-битный сервер 1с:Предприятия. Клиент к сожалению только 32 битный, но это абсолютно не мешает работе. ЗЫ: Учтите что будет требоваться 64-битный серверный HASP (читайте внимательно, как его обновить и получить, замена не бесплатная порядка 40 тыров). ЗЫЫ: Удачи в борьбе с данной штукой)) ... |
| 13.05.2008, 15:39 |
Кто с какими сложностями сталкивался при переходе на x64 и не посоветуете каки-либо источники информации по этой теме ... |
| 18.07.2008, 13:20 |
Добрый день! У меня такая же проблема (см. скриншот), но она не решена. • Конфигурация o 1С:Предприятие 8.1.12.101 o 1С-Арбис: Управление фирмой-франчайзи, редакция 2.0 релиз 2.0.11.1 o Windows Server Enterprise 2003 SP1 EN o SQL Server 2005 SP2 EN 9.00.3042.00 o Память 2 Гб. Что уже сделано 1. Перезагружал сервер SQL и Windows 2003 2. Тестирование базы средствами 1С со всеми включенными галочками. 3. Тестирование базы SQL средствами SQL, реиндексация базы 4. Переустановка сервера 1С (платформы) до предыдущего релиза 5. Проверка на ошибки всех жестких дисков сервера (системные и аппаратные) 6. Включение ключа /PAE в boot.ini и опции AWE в настройках SQL 7. Опция growflow automatically у базы включена. Что посоветуете? ... |
| 17.11.2008, 11:52 |
Настроить тех. журнал на EXCP и отправить на форум (партнерский) и v8@1c.ru. ... |
| 17.11.2008, 18:55 |
PolikusВот такое пишет при попытке выгрузки базы - Ошибка СУБД: Interface 0c733a7c-2a1c-11ce-ade5-00aa0044773d. Схема Win2003 SP1 + MS SQL 2000 SP3 + Сервер Предприятия + 1С 8.0.18.2 + УПП 1.2.5.1 Пытаюсь сделать копию базы, из архива восстанавливаю, создаю скажем CopyBase1 , то же самое. Что это такое ?? 8.0 втопку. 8.1 до релиза 11.67 втопку ОФФТОПИК. leroy 1. Дорогой (уважаемый). Чем плох сервер за 400 тысяч? Может плохая мать с 2мя Xeon (2 ядра по 2ггц? E5335) на интеловом чипе 5000p. Может память плоха 2шт по 2гб (667мгц, 64 бита), можно и 8 пихнуть только сервер W2003 std не видит более 4х. Может плохой контроллер (и ты прикинь с горячей заменой, даже хот-свап и хот-спаре держит) Intel SRCSAS18E? и корзинка Supermicro. Или может диски плохие SAS Hitachi 300гб? Или может корпус чем плох 4 unit -а? Или может 2 блока питания в Supermicro корпусе плохие (hot-swap), а может 2 батереи APC SmartUPS 2200 плохи? даже кондиционер и тот есть, и помещение с ограниченным доступом, что ещё надо ? на супермикрах собирает и "депо"(...ть его в ...у жестко и ...!!!) дак вот, железо на 100-200к за 400к и откаты с него - тоже в топку. ЗЫ. контроллеры интел тоже местами "вшивые" - их ой-как четко по спецификациям смотреть надо... а не то будет вам управление ТОЛЬКО через веб-интерфейс, бугога... ... |
| 22.11.2008, 10:26 |
Не создаются дампы памяти 1С. Что делаю. 1. В режиме Предприятия запускаю обработку НастройкаТехнологическогоЖурнала 2.Создаю из шаблона "Действия Администратора и ошибки" (shabl.jpg) 3.Настраиваю дамп (dump.jpg) 4.Сохранить, Закрыть. 5.Содержимое файла logcfg.xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log"> <log history="168" location="C:\Program Files\1cv81\bin\logs"> <event> <eq property="name" value="proc"/> <eq property="name" value="scom"/> <eq property="name" value="conn"/> <eq property="name" value="admin"/> <eq property="name" value="excp"/> <eq property="name" value="qerr"/> </event> <property name="all"/> </log> <dump create="true" location="C:\Dump1C" prntscrn="true" type="1023"/> </config> 6. Захожу в конфигуратор, выгружаю базу, происходит ошибка (см. вверху) Дампов нет, логи пустые. Что делаю не так? ... |
| 26.11.2008, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524262]: |
157ms |
64ms |
| others: | 206ms |
| total: | 475ms |
