Помогите с отбором.
Нужно в СПИСКЕ СПРАВОЧНИКА ШтатноеРассписание выбрать элементы в соответсвии с выбранным Подразделением. Как правильно описать отбор? Во всех примерах после СправочникСписок.Отбор следует имя реквизита, а в моем случае выбор реквизитов не предлагается . ... |
| 27.11.2008, 14:50 |
Помогите с отбором.
вопрос вдогонку... При просмотре формы списка справочника существуют кнопки - отбор и т.д. устанавливая отбор выдаются записи по выбранным критериям... как написать это программно? ... |
| 27.11.2008, 16:11 |
Помогите с отбором.
В выпадающки списке и не будет списка полей. Пишите сами: Отбор.Подразделение например. А у элементаОтбора есть разные поля - использование, значение и т.д. ... |
| 27.11.2008, 17:34 |
Помогите с отбором.
отладчик - украли? там все поля есть ... |
| 27.11.2008, 17:37 |
Помогите с отбором.
additive, Пример: 1) по произвольному условию - Любой "ВидСравнения" СправочникСписок.Отбор.Ссылка(или имя реквизита).ВидСравнения = ВидСравнения.ВСпискеПоИерархии; СправочникСписок.Отбор.Ссылка(или имя реквизита).Значение.ЗагрузитьЗначения(ТаблицаЗначений); СправочникСписок.Отбор.Ссылка(или имя реквизита).Использование = Истина; 2) Здесь всегда - "ВидСравнения = Равно" СписокКурсыВалют.Отбор.Валюта.Установить(Ссылка); ... |
| 28.11.2008, 09:39 |
Помогите с отбором.
Установить отбор получилось. А теперь следующий вопрос: Как сбросить отбор, что бы в списке отображались все записи? При СправочникСписок.Отбор.Сбросить() и СправочникСписок.Отбор.Подразделение.Использование = Ложь список очищается. ... |
| 28.11.2008, 11:03 |
Помогите с отбором.
TyShiSvEt, Достаточно одной строки СправочникСписок.Отбор.Сбросить(); ... |
| 28.11.2008, 11:33 |
Помогите с отбором.
BestProgrammist, Мне необходимо что бы выводились все записи справочника, а при СправочникСписок.Отбор.Сбросить() получается наоборот. ... |
| 28.11.2008, 11:38 |
Помогите с отбором.
TyShiSvEt, 1) "Сбросить()" - как раз и отменяет все отборы, и выводит все элементы. 2) Странная ситуация, но можно попробовать после "сбросить()" СправочникСписок.Обновить(); 3) Посмотрите что содержит отбор после выполнения "Сбросить()", нет ли там установленных отборов? ... |
| 28.11.2008, 12:02 |
Помогите с отбором.
BestProgrammist, Нет, других отборов не установлено и обновление не помогает. ... |
| 28.11.2008, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524256]: |
142ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 473ms |
