Подвисает 1С 7.7 на SQL2005
Приветствую. Есть нерешённая проблема с 1С предприятием. Платформа: Windows Server 2008 + SQL 2005 Sp2. Проблема: Частые (несколько раз в день) подвисания 1с, при этом даже банальное дерево из двух документов нереально открыть достаточно долго, десятки секунд иногда. Грузит сервер именно процесс sql сервера. Через профалйер удалось отследить большие задержки в слудующих процедурах sql: SP:StmtCompleted FETCH API_CURSOR0000000000000EA6 4042 53 9 trade2008 20801 - AQ sa RPC:Completed exec sp_cursorfetch 180150261,1,0,1 4042 53 9 trade2008 sa Так и не понял, в чем трабл ... =) Картинку лога прилагаю. использовать SQL2000 возможности - лицензионная политика. SQL2008 скоро в добавок светит. 1с 8.1 куплена, но пока переход туманен по срокам. =) Может кто встречал, вкурсе данной траблы? ... |
| 08.10.2008, 20:57 |
Известная проблема. У меня теже проблемы, но руки не доходят разрулить. Вроде есть какая-то заплатка у софтпоинта. И вроде у нас внедрена, но тормоза остались. ссылки в поисковике по "Setting database option RECOVERY to SIMPLE for database" Причем данное сообщение только у связки 1с77-2005(2008) Читал селдующие "решения" - но не проверял : установить совместимость с 7 скл, отключить автошринк, отключить защиту от ddos оттак в скл. Воспроизвести данную траблу вроде бы можно если в журналх доков или в формах списков справочников покрутить колесико "мыши", либо тоже самое но с дух компьютеров. Если кто обладает информацией по данной проблеме 1) как воспроизвести 2) как лечить прошу постить сюды. в скл проблема 2008 остается. ... |
| 17.10.2008, 11:08 |
цитата: "У меня была такая-же проблема. Виноват тут оптимизатор sql 2005, слишком много умничает(подробности на sql.ru). Вылечил отключением в параметрах базы автообновление статистики и автосохранение статистики, но вставил это автообновление в планировщик каждые два часа, пока помогает " http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1225976944/8#8 ... |
| 10.11.2008, 11:39 |
Максимов МихаилИзвестная проблема. УЕсли кто обладает информацией по данной проблеме 1) как воспроизвести 2) как лечить прошу постить сюды. в скл проблема 2008 остается. /topic/323990&hl= ... |
| 10.11.2008, 12:50 |
Ваша проблема связана с сильно умным оптимизатором. Он выбирает не оптимальные план выполнения и поэтому тормозит. на 2008 Скуле можно явно указать хороший план - sp_create_plan_guide http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=605678 ... |
| 28.11.2008, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524254]: |
159ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 449ms |
