Различные конфигурации в 1С 8.1
День добрый! Не нашел соответствующего раздела, поэтому публикую в вопросах. Периодически сталкиваюсь с такой ситуацией, которую не могу понять. Есть база 1С 8.1, которая работает в клиент-серверном варианте с использованием СУБД MS SQL. Ситуация такая. В конфигурации обновляется тот или иной документ/справочник/обработка, но у некоторых клиентов такое обновление не происходит. Человек может перезаходить в базу сколько угодно раз после проведения обновления, но данного обновления не видит. Обнаружилось, что 1С сохраняет временные файлы в "своих папках" на машине клиента: C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\1C\1Cv81\8f470c82-58ad-49af-8db5-782180e7b951 C:\Documents and Settings\user_name\Local Settings\Application Data\1C\1Cv81\8f470c82-58ad-49af-8db5-782180e7b951 там же хранятся и папки dumps. При удалении вышеуказанных папок из клиентских папок - конфигурация подгружается с сервера свежая и все становится на свои места. Я так понимаю, что в момент запуска 1С на клиенте создаются папки с копией конфигурации, что позволяет проводить динамическое обновление, не затрагивая работы пользователей. Внимание, вопрос! можно ли как-то принудительно заставлять 1С обновляться из основной конфигурации, не взирая на локальную копию. И возможно есть другие какие-то решения данной проблемы. Спасибо. ... |
| 29.11.2008, 15:02 |
Голд Не нашел соответствующего раздела, поэтому публикую в вопросах. http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=63 ... |
| 29.11.2008, 22:45 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524253]: |
156ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 427ms |
