Обновление регистра сведения внешним запросом
Есть: сервер MsSQL 2005 и 1С 8.1 Предприятие хочется: Через web посредством php манипулировать данными в mssql. проблема: структурой БД разобрался, update и insert делаются куда надо, но в 1С не отображаются изменения в "Регистре сведений" с обновлением "Справочника" проблем не было. смотрел SQL Server Profiler, при открытии док-та в 1С запросов к "нужной" таблице нет, да и подозрительно мало запросов, по сравнению отображаемыми данными, при сохранении док-та в 1С, insert идут в "нужную" таблицу. с 1С столкнулся впервые, куда копать не знаю, надеюсь на помощь :) ... |
| 30.11.2008, 02:43 |
df-hЕсть: структурой БД разобрался, update и insert делаются куда надо, но в 1С не отображаются изменения в "Регистре сведений" с обновлением "Справочника" проблем не было. Вы сами себе противоречите. df-h с 1С столкнулся впервые, куда копать не знаю, надеюсь на помощь :) Я вам не советую делать напрямуй с базой в клиент сервеной версии - научитесь общаться с ней через бизнес уровень т.е. через сервер 1С:Предприятие, т.к. если что-то не будет правильно работать ВЫ будете валить, что 1С-Кривая. Для начала разберитесь как это сделано в " 1С:Управление торговлей" , а именно в приложениях к ней "Удаленный склад" и "Управление заказами" , там работа с базой напрямую. Так же можно глянуть 1С-Битрикс, но насколько помню там работа с базами в режиме Off-Line, правда на PHP вам бдт проще. ... |
| 30.11.2008, 11:13 |
Использовать рекомендованные способы не получается, нет программиста 1С :( нового пока не нашли, а сроки – вчера. Да судя по всему, где-то данные кэшируется, скорее всего в 1С, т.к. мониторингом SQL запросов к БД не видно, на тестовой базе, с уменьшенным размером данных проблем нет. ... |
| 01.12.2008, 12:56 |
и все-таки попробуйте использовать хотя бы веб-сервисы 1С. Т.к. периодически, например при больших обновлениях платформы или загрузке бэкапа, структура данных может поменяться. ... |
| 02.12.2008, 00:46 |
av.torи все-таки попробуйте использовать хотя бы веб-сервисы 1С. Т.к. периодически, например при больших обновлениях платформы или загрузке бэкапа, структура данных может поменяться. Целиком согласен, особенно когда возмут и перегрузят базу через DTшник, название таблиц в SQL поменяется. Срок вчера? значит можно расслабится, делайте нормальное ТЗ и потом реализуйте хотение клиента или самого начальства. ... |
| 02.12.2008, 01:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Lacerta&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
31ms |
| others: | 1507ms |
| total: | 1676ms |
