Сканер штрихкодов cipher
Есть сканер Cipher 1100, подключен к COM-порту. Ось - винда XP. Как определить работает ли он? Дрова я так понял никакие не нужны, с диском к сканеру они не шли. Где то читал, что при сканировании, должен что то в открытый блокнот писать или в ворд. Ничего этого он не делает. При подключении по гипертерминалу и сканировании штрихкода выдаёт какие то символы. Пробовал все скорости, выдаёт только на 9600, на остальных скоростях ноль эмоций. Одновременно с этим подключаюсь по rdp к 1Сv8.1, хотелось бы заставить его работать там. Подскажите как это сдлать? ... |
| 07.12.2008, 23:19 |
PA, Сделал, как тут написано: http://www.atol.ru/support/encyclopedy/tech-articles/peripherals/periph-scanners/scaner-noDriver/ но при сканировании штрихкодов всё-равно ничего не пишет в открытый блокнот (либо ворд). Просто сначала хочется убедиться, что сканер работает на локальной машине, потом уже пробовать по RDP в 1С. ... |
| 08.12.2008, 20:07 |
Ну хоть кто-нибудь. Уже установил драйвера атоловские. Запускаю утилиту "драйвер устройств воода", при сканировании в окне сообщений этой утилиты ничего не выдаётся. Выполняю шаги: Кнопка "настрока свойств" -> Поиск оборудования. В появившемся окне ничего нету, никаких устройств и есть всего две кнопки "очистить" и "закрыть", отдельной поиск кнопки нет, как, например, в аналогичной утилите "драйверы ККМ". Что делать. Пошагово может кто-нибудь рассказать? ... |
| 10.12.2008, 16:06 |
Спасобо. Начал делать. Но у меня нет подкаталога TradeWareEpf. И файлы .epf какие-либо, тоже, отсутсуют на компе. В общем, установили, наверное, 1С без них или в последующем удалили. Где можно взять этот каталог? Если не сложно, вышлите мне на bgp-4@mail.ru Заранее спасибо. ... |
| 11.12.2008, 14:00 |
А нет, спасибо. В инете нашёл. ... |
| 11.12.2008, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524230]: |
159ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 472ms |
