1c +SQL
ElgaСпасибо всем. Сделала два вывода 1)под sql лучше работать в 8ке 2)народ требует читать буквари, хи хи 1) вывод неверный; 2) не вывод. структуру таблиц, типы полей и т.д. напрямую (только на сервере) менять нельзя. странно, что это не кажется естественным для клиент-серверных приложений в 8 язык запросов более-менее похож на sql в 7 для написания прямых запросов к бд нужно использовать внешнюю компоненту (1C++), которая будет подставлять вместо названий метаданных имена таблиц sql. ... |
| 26.12.2008, 10:10 |
1c +SQL
Можно ли в Access присоединить "вживую" таблицы из 1C v8 через ODBC или другие способы, так, чтобы они нормально читались? (Подчеркну: только для чтения данных, а не для их изменения). Предвижу вопрос- "а для чего это надо?", и советы- "лучше все делать в среде 1С". Отвечаю: это необходимо для интеграции в Access с другими программами; а также для выделения и представления наиболее часто используемых данных 1С в более удобном виде. Варианты "загрузить/выгрузить" (т.е. экспорт/импорт) нежелательны. ... |
| 26.12.2008, 13:45 |
1c +SQL
объект V81.COMConnector - можно создать и в Access Далее объекты Connect, Request ( с текстом sql-запроса select) и т.д. и т.п. ... |
| 26.12.2008, 14:00 |
1c +SQL
Уважаемый pail, спасибо за ответ. Правда я не крутой спец в Access, поэтому сразу не могу его оценить и реализовать. Нельзя ли подробнее ? И еще: это Ваше предположение, или же у Вас уже есть положительный опыт реализации моей задачи подобным образом? ... |
| 27.12.2008, 07:48 |
1c +SQL
Подскажите, пжст, как выйти из следующей ситуации. После удаления всех доков из базы остался один, при обращении к которому идут следующие сообщения и база глючит SQL State:HY000 Native:7105 Message:.....(SQL Server)Page(0;4350),slot 0 for text,ntext, or image node does not exist Затем Невосстановимая ошибка базы данных 1SVStarter programm(for SQL)-обнаружена ошибка Приложение будет закрыто Спасибо. ... |
| 11.01.2009, 17:30 |
1c +SQL
Помнится один "спец" требовал объяснить "почему С компилит команды не оптимально и каждый раз проверяет стек за какой-то надобностью. Так его все пытались унять, аргументируюя тем, что Сишники-создатели сами отвечают за свои ошибки и считают код очень правильным. Вот бы его сюда :) наверное он требовал бы еще и разбора записи SQL на диск, а то вдруг это не оптимально. И вобще память не правильно расходует. До 1С далеко, вот сам SQL криво работает, это дааааааа. И тут место только начтоящим программистам на С и асме." Уже даже и не смешно ... |
| 12.01.2009, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524176]: |
158ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 461ms |
