Ошибка при работе сервера 1С: Предприятия. Код ошибки 800706BE
Значица с недавних пор вознивает у пользователей ошибка аналогичная описанной в теме ориг на www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=321906 не буду оригинальничать: 1С запускается как на сервере, так и на других машина. Все без проблем работают какое-то время. Но стоит пользователю переключиться в другое приложение или просто некоторое время не работать на машине, то имеем следующие: 'Ошибка при работе сервера 1С: Предприятия. Код ошибки 800706BE'. Записей в EventLog ну прям никаких. тема подымалась сдесь www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=449984&hl=800706be - как можно посмотреть ответов нуль. (это намек по форуму я уже ходил) Вот что я пробовал сделать : 1) Тему гуглил ниче внятного нет. 2) Пуск - Панель управления - Администрирование - Службы компонентов - Component Services - Компьютеры - Мой компьютер - Приложения COM+ - 1Cv8 правой кнопкой мыши - Свойства На закладке "Дополнительно" устанавливаем "Завершение серверного процесса" - "Не останавливать при ожидании" На закладке "Группирование и перезапуск" устанавливаем "Время ожидания (мин.)" - 1440. - толку ноль. 3) На вирусы проверялся, нету их 100% 4) Коды ошибок взаимодействия клиент-сервер 1С 8 запомнил наизусть :) (так что отправлять туда ненадо) 5) Я прекрасно осведомился о всех благах 8.1 по сравнению с 8.0 ну нельзя пока от 8.0 отказатся. Единственное не пробовал отключать журнал регистрации ибо руководство не дает хоть тресни, но сократил его до 2-х месяцев. Толку ноль. Пользователи как выкидывались при небольшом простое так и выкидываюццо. Если это и взаправду единственная причина то буду дожимать конечно. Огромная просьба, еслы ВЫ не сталкивались с этой проблемой, или незнаете как ее решить, не флудите и не умничайте. И так тошно... Cуважением ser9a ... |
| 04.05.2008, 15:10 |
эту ветку видел? http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=143530&kb=1 ... |
| 05.05.2008, 20:57 |
Цитат ещё с одного форума: "А у нас на работе на всех рабочих станциях (двухпроцовых, вин ХР) при запуске спец. софта от Авид вылезали БСОДы. Долго не могли понять - в чем дело? А потом я случайно в биосе Есть мнение? Зарегистрируйся и ответь! отключил аппаратную ДЕП - и все заработало. Это так. на заметку." ......................... http://crash.nnm.ru/a_u_tebya_est_dep ... |
| 05.05.2008, 21:07 |
Да читаль, я с этой проблемой уже месяца полтора бьюсь. DEP не исключал из списка возможных проблем, но еще не трогал. Главный головняк в том что у меня несколько апппсолютно одинаково настроеных серваков, под общую под зарплатную бухгалтерию. Причем на одном все замечтательно а со вторым глюки. Пока пользователи непрерывно пашут все круто, но стоит им 3 - 5 минут не поработать как гребаный DCOM разрывает соединение. Почему???????? Ниче не пойму. ... |
| 06.05.2008, 07:32 |
в догонку - на некоторых клиентских машинах стоит SP1 и там настройки DEP ацуцтвуют, а траблы присуцтвуют ... |
| 06.05.2008, 08:22 |
Решил!!!!!!!!!!! Нашол!!!! Исправил!!!! Значица в незапамятные времена на предприятии разделение сетей строилось следующим образом, на сетевушке на серваке прописывалось несколько адресов, типа 192.168.1.1, 192.168.5.1 и т.д. а юзерам по одной или по две если ему надо было видеть другие компы из другой сетки. И получалось что оне друг друга не видели, а сервер видели (да да сышу крики из зала VLAN, DHCP и т.д. внедряю уже) После того как все это было пересмотрено всех загнали в 1 подсеть с маской 255.255.248.0 НО!!!! Старые адреса оставили для совметимости с кривописным софтом в котором ИП зашивался в коде. Эмипирически установленно что 2 и более прописанных сетей на одной сетевушке 8.0 смертельно не любит. Да и воще винда работать любит только с одним основным адресом на сетевухе (проверено на IIS сервере оно воще только видит ту сеть которая первой на сетевухе прописана) И просто оставив по одному адресу на сетевушках проблему удалось ПОЛНОСТЬЮ решить. Правдо надо было побегать все енто перепрописать на территории в несколько км и усилить разборки с кривым софтом, но это мелочи по сравнению с тем как каждые 5-7 минут вываливалась 1С. Отсюда мораль, эта ошибка сигнализирует о хреново настроенной и сконфигурированной сети. Всем спасибо. ... |
| 16.05.2008, 09:41 |
Ещё один вариант исправления данной ошибки - некорректно настроенные права пользователей в самом 1С. Опытным путем были установленны пользователи, открывающие справочники или отчеты, формирующие итоговые данные из источников, на которые у них были двойные права (т.е пользователи имели две роли, одна запрещала, а вторая разрешала доступ к данным). При добавлении разрешающих прав - ошибка исчезла. ... |
| 13.01.2009, 12:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=macksim&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
59ms |
28ms |
| others: | 449ms |
| total: | 603ms |
