ВводНачальныхОстатков.СформироватьСчетаФактуры (8.1)
ВводНачальныхОстатков.СформироватьСчетаФактуры (8.1) вспоможите, господа: создаю програмно внешней обработкой Документ ВводНачальныхОстатков, такоже расчетный документ к нему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. (соответсвующая строка в модуле документа: Код: plaintext 1. 2. ДокументОснование.РазделУчета = неопределено (какая ........ это писала?) при нажатии же кнопочки в форме отлично все заполнятеся как надо. при этом судя по отладчику выполняется содержательно примерно следующее [Док.]СформироватьСчетаФактуры(Ложь, Ложь, Истина, Ложь); в процедуре "ПередЗаписью". Пытаюсь это же выполнить програмно в оборотке (уже над сформированной с-ф) - не меняет тип, не всасывает данные НДС по строке.... или подскажите, как выполнить нажатие кнопки формы "записать" вместо Записать() модуля объекта, (пусть еще и на открытие формы придется тратиться), либо напрпавьте на путь истинный. Задолбало уже по отладке смотреть, что и с чем связано... ... |
| 27.01.2009, 12:19 |
1chainikЗадолбало уже по отладке смотреть, что и с чем связано...Уже задолбало? А ведь туда надо лазить постоянно... ... |
| 27.01.2009, 12:24 |
Вообще то в этом документе ЕМНИП имеется экспортная функция, которая делает все то что по нажатию кнопки. ... |
| 27.01.2009, 12:25 |
RederВообще то в этом документе ЕМНИП имеется экспортная функция, которая делает все то что по нажатию кнопки.так я и говорю, что содержательно передЗаписью вроде бы выполняется только вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. (которая, с другими правда параметрами, отрабатывает и внутри "записать"). ... |
| 27.01.2009, 12:32 |
Программист 1с1chainikЗадолбало уже по отладке смотреть, что и с чем связано...Уже задолбало? А ведь туда надо лазить постоянно...содержательного имеете что сказать? или так, лужи ,, обдуваете? ... |
| 27.01.2009, 12:34 |
1chainikПрограммист 1с1chainikЗадолбало уже по отладке смотреть, что и с чем связано...Уже задолбало? А ведь туда надо лазить постоянно...содержательного имеете что сказать? или так, лужи ,, обдуваете? Собственно валили бы вы куда подальше со своими проблемами... 1chainik или подскажите, как выполнить нажатие кнопки формы "записать" вместо Записать() ЗаписатьВФорме() в модуле формы ... |
| 27.01.2009, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524140]: |
156ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 451ms |
