Миграция базы с MS SQL на Postgres (Linux-овый сервер)
giviФренсис Дрейк, Лицензии на что??? у м$ - за всё))) а с опенсорсом - за людей. выбирайте, что дороже))) ... |
| 31.10.2008, 14:58 |
стоп. терминальные лицензии на доступ к серверу согласен. А на сервер терминалов что еще отдельная лицензия нужна????? ... |
| 31.10.2008, 16:13 |
giviстоп. терминальные лицензии на доступ к серверу согласен. А на сервер терминалов что еще отдельная лицензия нужна????? ошибся :) лицензия на доступ к серверу + лицензия на доступ к терминалу ... |
| 31.10.2008, 16:18 |
Фуф... а меня то уж холодный пот прошиб - думал что мелкософт и здесь решил денежку срубить ... |
| 31.10.2008, 16:30 |
Итак, если админа на курсы не отправлять а лучше что бы он сам втыкался... подскажите с чего начать развертывание базы 1С на Linux. Где взять информацию... Если есть возможность подскажите сайты или книжки... плиз... ... |
| 05.11.2008, 14:43 |
givi, http://notezen.blogspot.com/2008/02/postgresql-81-1c-debian-etch.html http://www.gilev.ru/1c/81/postgresql/ http://dalas.ru/forum/archive/index.php/t-6440.html http://www.gilev.ru/1c/81/setup/pgsql.htm http://everest.kaluga.ru/support/viewtopic.php?id=2 все ссылки отсюда, с первых шести страниц: http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&q=1c+postgresql+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&start=0&sa=N удачи, если конкретные вопросы будут - пишите, подскажем! ... |
| 05.11.2008, 17:32 |
еще, очень хороший ресурс по линуксу - opennet.ru дистрибутив советую fedora core - это тот же ред хат, только gpl. ... |
| 05.11.2008, 17:33 |
для начала вообще-то я поставил бы линукс, научился делать с ним несложные операции, освоил putty, winscp, потом настроил бы какой-нибудь демон типа фтп, потом самбу поставил и настроил как файл сервер в вашей рабочей группе/домене, потом уже по инструкциям поставил 1с и постгрес из пакетов с сайта 1с. ... |
| 05.11.2008, 17:44 |
при полном сосредоточении на задаче всё это займет неделю-две, но при этом сисадмин будет заниматься ТОЛЬКО линуксом и постгресом с 1с и ничем более. ... |
| 05.11.2008, 18:04 |
Подскажите, а сервер приложений 1С для никсов надо только на дистрибутиве искать или где то можно достать его (мне бы хотя бы потестить....) ... |
| 11.11.2008, 15:41 |
giviПодскажите, а сервер приложений 1С для никсов надо только на дистрибутиве искать или где то можно достать его (мне бы хотя бы потестить....) дак... users.v8.1c.ru всё-всё есть, даже 8.2 бета! ... |
| 11.11.2008, 16:40 |
Вот он, переход на "опен" во всей красе. Освободились от платежа за лицензионный MS, приобрели головняков на сопоставимую сумму. Ради принципа бъемся головой о стену? Кстати, кто сказал, что опенский Postgres (к тому же, афаик, 1С его слегка подкручивает) более масштабируем, чем коммерческий MSSQL, для которого масштабирование пройдено сотнями и описано на MSDN? Ну не вопрос, силами десятка ничем другим не занятых одминов, перерыванием инета, да на хилом железе - может быть. А лучше покажите TPC-C. ... |
| 11.11.2008, 17:55 |
А6дуллаh, ещё один open source фоб, не хочется учить новое? http://habrahabr.ru/blogs/postgresql/26289/ http://tpc.org/tpch/results/tpch_price_perf_results.asp?resulttype=cluster у ParAccel Analytic Database бакенд PostgreSQL ... |
| 12.11.2008, 09:38 |
Никто не могет поделиться ссылками на скачку 1С и PostgreSQL для линукса? Доступа к сайту нету! ... |
| 29.01.2009, 00:25 |
мимоходящий сисадмин, зачем самба-то нужна?! Если работа все равно в режиме клиент-сервер вестись будет ... |
| 29.01.2009, 09:59 |
ARIST_Aмимоходящий сисадмин, зачем самба-то нужна?! Если работа все равно в режиме клиент-сервер вестись будет Чтобы ее танцевать, когда все это хозяйство будет переодически падать учитывая стабильность сервера 1С под форточками, можно предположить, что админ, все это дело волокущий на плечах своих должен не только самбу но и румбу с маракасами уметь сбацать ... |
| 29.01.2009, 12:16 |
XenoXARIST_Aмимоходящий сисадмин,зачем самба-то нужна?! Если работа все равно в режиме клиент-сервер вестись будет Чтобы ее танцевать, когда все это хозяйство будет переодически падать учитывая стабильность сервера 1С под форточками, можно предположить, что админ, все это дело волокущий на плечах своих должен не только самбу но и румбу с маракасами уметь сбацать самба нужна, чтобы понять точки повседневного пересечения винды и никсов. а падать - дак если по уму делать, падать само по себе не будет, не винда. XenoXучитывая стабильность сервера 1С под форточками, можно предположитьчто по-человечески скомпилированный 1совцами демон, одетый в старт-скрипт и ограниченный человеческими настройками ОС(не как в винде, где х... сломаешь в реестре, а программа всё равно по дурости разработчика пашет, как заблагорассудится), будет работать может и кривовато(то есть тормозить местами, не более), но зато гораздо более прогнозируемо. а постгрес настроить, раз уж вы такие все раскрутые, раз плюнуть. последние релизы упп подзаточены немного больше под постгрес, так что вопрос быстродействия зависит только от головы системосоздающего ;) ... |
| 02.02.2009, 21:48 |
Что-что Вы сказали про упп? Откуда дровишки-то (с травой)? ... |
| 02.02.2009, 23:27 |
NafgiviВ перспективе смотрим на максимально возможный переход на ПО OpenSource. и 1С несовместимо :-) Вот так прям несовместим уж ? http://demo-ma.1c.ru/demo_ma/mainform.html?sysver=8.2.8.256 ... |
| 03.02.2009, 00:10 |
Estel IЧто-что Вы сказали про упп? Откуда дровишки-то (с травой)?чисто субъективное впечатление - 17-й релиз на постгресе работает быстрее, чем 5-й. и запросы, насколько я понял, там уже с меньшим количеством специфических для постгреса косяков(типа ПОЛНОЕ ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ). ... |
| 03.02.2009, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524112]: |
152ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 500ms |
