Ошибка SQL
При сохранении нового документа выдается ошибка ODBC cannot insert duplicate key in object DH47. Ругается на ключ PK_DH47. DH47 это как раз таблица шапки этого документа. Как узнать почему оно дублирует ключ? 1С 7.7 Спасибо ... |
| 12.02.2009, 15:17 |
Ошибка SQL
это значит что вы пытаетесь вставить запись с неуникальным значением первичного ключа... сделайте ТИИБ ... |
| 12.02.2009, 15:26 |
Ошибка SQL
ТИИБ у меня не успевает сделаться за ночь. надо выходного ждать. Но ключ же не я вставляю. Она ж должна как-то сама придумывать уникальный. Это же не код элемента ... |
| 12.02.2009, 15:35 |
Ошибка SQL
Alex.Ru, Это понятно, вы скопируйте базу свою и сделайте ТИИБ на копии... на 7-ке сам лично наблюдал глюки с задвоением проводок, причем этому предшествовал отвал клиента в момент пересета итогов ... |
| 12.02.2009, 15:41 |
Ошибка SQL
На 1С 7.7 тоже такое встречал периодически. ТИИБ не помог. Так и не решил. Сейчас на 1С 8.1, так что необходимость отпала. ... |
| 12.02.2009, 16:51 |
Ошибка SQL
Юрец, QA в руки и искать дубликаты, с последующим выводом последних на чистую воду и расстрелом ... |
| 12.02.2009, 16:57 |
Ошибка SQL
Есть мнение что проблема вообще не в SQL. А нарушилась связь между полями документа и полями в SQL. В связи с этим вопрос. Эта связь прописана только в 1Cv7.DDS или еще и в MD? ... |
| 12.02.2009, 17:41 |
Ошибка SQL
Alex.RuЕсть мнение что проблема вообще не в SQL. А нарушилась связь между полями документа и полями в SQL. В связи с этим вопрос. Эта связь прописана только в 1Cv7.DDS или еще и в MD? 7ка при запуске верифицирует таблицы, если есть отличия, она сообщит об этом. ... |
| 12.02.2009, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524086]: |
188ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 526ms |
