Помогите с запросом
и вообще, можно в 1С одним запросос сделать чтонить типа нижеследующего? есть регист ЦеныНоменклатуры Дата1 Товар1 20 Дата2 Товар1 15 Дата3 Товар1 25 Дата4 Товар1 30 если я его выгружу в дэбээфку и сделаю запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Дата2 Товар1 20 15 Дата3 Товар1 15 25 Дата4 Товар1 25 30 Но вот в 1С нечто похожее никак не соображу как сделать. Ну сразу возник вопрос, а может ли в 1С в качестве поля выступать другой вложенный запрос (ну как в стандарте SQL), т.к. на вложенном запросе ВЫБРАТЬ МАКСИМУМ(РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.Период) (SELECT MAX(date) ) возникает ошибка. Пытаюсь сделать через соединение тоже ошибки лезут. Заранее благодарю. ... |
| 13.02.2009, 12:52 |
Помогите с запросом
Конструкция в 1с 8 типа Select a,b,c,(select ...) as d from Table не поддерживается. ... |
| 13.02.2009, 15:01 |
Помогите с запросом
ну что ж, значит мои соображения подтвердились... тогда надо копать в другую сторону.... но в какую? может действительно SQL-запрос обернуть в dll-ку, выгрузить данные из регистра в dbf-файл и выполнить запрос из dll-ки, выгрузив результат в другую dbf-ку, и уже в 1С обработать рузультирующую dbf-ку? ... |
| 13.02.2009, 15:27 |
Помогите с запросом
к чему вообще эти телодвижения?? ... |
| 13.02.2009, 15:28 |
Помогите с запросом
надо получить историю изменений цен, т.е. Дата, Номенклатура, СтараяЦена, НоваяЦена буду признателен, если подскажете как лучше сделать, направите, так сказать, на путь истиный... ... |
| 13.02.2009, 15:47 |
Помогите с запросом
КонецЦикланадо получить историю изменений цен, т.е. Дата, Номенклатура, СтараяЦена, НоваяЦена буду признателен, если подскажете как лучше сделать, направите, так сказать, на путь истиный... Ну дак получите в запросе все что можете (по-максимуму так сказать), а потом циклом пройдитесь по результату и сформируйте окончательную таблицу. правда если вы выводить будете через построитель отчета, то есть некоторые ограничения если источник данных таблица значений... ... |
| 13.02.2009, 17:10 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524083]: |
162ms |
62ms |
| others: | 202ms |
| total: | 485ms |
