1C SQL
Помогите!!!!! Перед обновление рабочей базы 1С SQL "зарплата" я сделал резервную копию, путем простого копирования в другую папку. После чего я произвел обновление... После обновления моя обновленная база работала но были кое какие нюансы типа бухгалтерам не нравились некоторые документы, и они попросили вернуть всё обратно. Но после того как я указал путь к резервной копии 1C SQL "зарплата" она не захотела загружаться. И все копии которые были сделаны ранее тоже не запускаться. Выскакивает одна и таже ошибка: НАРУШЕНА СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ SC23 (верификация структуры таблицы Справочник Должности) ... |
| 24.02.2009, 17:06 |
1C SQL
прально... mdf, ldf скопировал, а md+dds дядя копировать будет... ... |
| 24.02.2009, 17:30 |
1C SQL
Господин ПЖпрально... mdf, ldf скопировал, а md+dds дядя копировать будет... Так вот и прикол!! Эти файлы присутствуют..... А база все ровно пишет ошибку. Почему так получилось я не могу понять. Я уже все перепробывали (((( ... |
| 24.02.2009, 17:38 |
1C SQL
Залить архив в вариант ДБФ пробовали? Если получится,то потом просто создадите на скуле новую базу ... |
| 24.02.2009, 18:32 |
1C SQL
смотрите newstry мож мд сохранился .. ... |
| 24.02.2009, 18:33 |
1C SQL
Если база SQL, а скопировали только папку - то все правильно. Структура базы храниться в SQL. Соответственно, когда запускаем конфу из другого места - то в МД одна структура данных, а в базе совсем другая. Откатится в данном случае можно только одним способом - объединиться со старым МД. Но тогда можно чего-нибудь потерять. В любом случае, перед обновлением лучше сделать полный бэкап средствами 1С. Ну или средствами SQL. ... |
| 24.02.2009, 23:26 |
1C SQL
Господин ПЖ, "прально... mdf, ldf скопировал, а md+dds дядя копировать будет..." А есть такой вопрос еще: как правильно перенести базы данных (например, по зарплате) в 1Сv8 с локальной машины на сервер? Можно ли прсто скопировать некоторые файлы и перенести в папку на серверную машину или необходимо делать backup\restore? Кстати, я не обнаружил SQL Enterprise Manager в установленной версии SQL Server. Тогда может возможно перенос сделать методами 1С. Но как? Я новичок в этом вопросе, подскажите, пожалуйста? ... |
| 26.02.2009, 10:39 |
1C SQL
Для таких вещей есть выгрузка/загрузка ИБ ... |
| 26.02.2009, 10:49 |
1C SQL
Естественно, есть. Наверняка, есть и на что особое внимание обратить. Вот и спршиваю, на что? Может есть подводные камни? Может надо какие файлы дополнительно в ручную переносить? *.md, *.dds - где их смотреть, у меня таких файлов нет, например. А кто то их не перенёс и база оказалась потеряна. ... |
| 26.02.2009, 12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524036]: |
50ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 333ms |
