подключение по ODBC к 1 С
нужно вытащить несколько справочников из 1С (версия 7.7) в SQL (для каждого справочника создать таблицу и записать туда данные). Это можно сделать выгрузив файлик ДБФ из 1С а потом из SQL записать этот файл. А можно напрямую через ODBC сам ни разу не делал объясните с какой стороны начинать. Или научите как из ДБФ записать данные в SQL ... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 19.02.2009, 08:50 |
А можно и через программку импорта и экспорта данных, входящую в состав MS SQL. Если это две программы 1С работающие с разными форматами хранения данных, можно обойтись и средствами 1с. Нужно более подробно посмотреть задачу, может и ещё какие пути решения есть. А если уж жутко хочется "напрямую через ODBC " тогда копайте библиотеку 1с++ - это будет самый лучший способ. ... |
| 24.02.2009, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524028]: |
50ms |
25ms |
| others: | 224ms |
| total: | 334ms |
