"Не обнаружен ключ защиты программы"
SQL2005+1Cv8.1+20рабочих мест Всё работало до какой то поры без проблем. Теперь при запуске на клиентских местах выдаётся сообщение - "Не обнаружен ключ защиты программы". Если программу запустить на сервере, то всё работает. Что делать? Где искать? ... |
| 11.02.2009, 12:45 |
Сеть нормально пашет? Сервер пингуется?Попробуй в нетхасп ини прописать адрес сервера ... |
| 11.02.2009, 13:00 |
Sergi, firewall случаем не перенастраивали? ... |
| 11.02.2009, 13:13 |
Сервер нормально пингуется, ini-файлы хаспа все прописаны, как положено. А что значит не перенастраивали ли firewall? Как он должен быть настроен? Имеется ввиду сервер? ... |
| 11.02.2009, 14:16 |
Проблема снимается на некоторое время при перезагрузке сервера, и некоторые пользователи нормально потом подсоединяются до какого-то количества, а потом при очередном подсоединении выскакивает вот такая штука и все виснут... опять перезагружаемся ... |
| 11.02.2009, 14:21 |
Смотрим, какие порты открыты. ... |
| 11.02.2009, 14:39 |
Я несколько профан в этом деле. Подскажите, какие порты должны быть открыты и где? ... |
| 11.02.2009, 15:19 |
Если ключь для 20 пользователей стоит на сервере то пользовательские машины не видят его. Попробуй переустановить ключь на сервере ... |
| 11.02.2009, 15:53 |
Возможно ли такое, что бы Менеджер лицензий (NetHasp License Manager) как то не так стал работать? И может ли такое быть, как последствие работы вируса? Или антивируса? ... |
| 11.02.2009, 16:04 |
Sergi, проверь не блокирует антивирус на подключение к ключу. Вообще на сервере не рекомендуют ставить антивирусы. Вирусы если есть надо выличить. Как правило они не мешают. ... |
| 11.02.2009, 16:30 |
Снял антивирус. Не помогло. Когда работает не более 10 человек, то работают спокойно. Гадит какой то один комп, но почему после его подключения зависает всё? И как разрешить эту проблему раз и навсегда? Может быть дело в учётной записи? ... |
| 11.02.2009, 16:51 |
Sergi, На 99% в сети есть инфицированный компьютер. Обновления все стоят? Одного антивируса мало ;-) ... |
| 11.02.2009, 17:11 |
Проблему решил. Оказывается ключ стоит только на 10 лицензий, а когда одновременно подсоединяются 20 человек, то и происходит такая ситуация. Продавцы недопоставили ключа на 20 лицензий. Главное, сервер подвисает и не выдаёт решения вопроса, когда сразу 20 полезли подсоединяться. Когда подсоединял по одному компу, на 11-ом выдалось сообщение - "в сетевом ключе защиты программы не обнаружено свободной лицензии". А также, перед этим, я на всех машинах прописал IP сервера в файле nethasp.ini. После этого хоть корректную ругать сервера получил. Заменил еще релиз с 8.1.11 на 8.1.13 перед этим. ... |
| 12.02.2009, 14:56 |
Смена релиза платформы здесь ни при чем. ЗЫ: хинт - проверьте - точно ли версия 8.1.13.41, а то на 8.1.13.39 ойой будет ... |
| 13.02.2009, 09:32 |
Народ а подскажите еще: 1. Если система Sever 2003 имеет только 5 лицензий на подсоединение, может ли вышибать программу 1С:Предприятиеv8.1, как в заголовке темы написано? 2. Если в конфигураторе включить временную блокировку, не будет ли также ругаться система? ... |
| 13.02.2009, 10:29 |
Вопрос к сожалению не снялся. И даже при 10 лицензиях 10-й пользователь вышибается с надписью: "Не обнаружен ключ защиты программы" ... |
| 13.02.2009, 10:49 |
Sergi, У меня похожая фишка была, стоял зарплатный ключ на 3-и пользователя и бухучетный на 10-ть, сначало все работало замечательно, но что-то сломалось, и бухучетный стал вести себя как на 3-и пользователя, пришлось разнести ключи по разным сервакам... ... |
| 13.02.2009, 11:47 |
Да, но сообщение выдаётся не о том, что не найдена лицезия, а что не обужен ключ защиты программы. Вот в чём вся фишка. ... |
| 13.02.2009, 12:35 |
Sergi, Блин, 10-ть подключений похоже на ограничение workstation'а, у тебя ключик случайно не в XP торкнут... ... |
| 13.02.2009, 20:05 |
маркировку ключа назовите. ... |
| 14.02.2009, 12:34 |
помогите не могу запустить 1c ключ зашиты не обнаружен уже 3 дня мучаюсь самое интересное что до этого на старом компьютаре вся работало и установливалось без проблем купил новый более мошный компьютер и не получается ... |
| 28.02.2009, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524024]: |
173ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 508ms |
