Переход на 1С 8.0 ЗиК
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Есть типовая кофигурация 1.С. 7.7 ЗиК. В в свое время купили 1С 8.0. Но не можем на нее до сих пор перейти. Встроенный конвертер переносит информацию не корректно. Бухгалтерия отказывается принимать такой апгрейд. Администратор звонил в несколько фирм (официальных представителей) для проведения платного перевода. Но те говорят, что нормальных механизмов перехода нет и нужно разрабатывать конретно под нашу фирму. При этом стоимость работ назвать не могут. Типа почасовая оплата. Вот у меня вопрос: действительно ли невозможно станартными средствами перевести типовую конфигурацию 7.7. на 8.0? И сколько может стоить такой первод? ... |
| 24.02.2009, 17:10 |
>>Встроенный конвертер переносит информацию не корректно. Бухгалтерия отказывается принимать такой апгрейд. конкретные причины она в состоянии озвучить? Некорректный перенос может быть следствием кривого ведения расчетов в текущей базе ЗиК. Надо оценить 3 варианта: 1. Переносится так как есть. "Глюки" правятся руками. 2. Правятся правила переноса. 3. Делаются собственные правила. считайте соотношение затраты/эффект и принимайте решение. >>При этом стоимость работ назвать не могут. Типа почасовая оплата. логично. Может у вас 300 видов начислений сложных. >>И сколько может стоить такой первод? никто не скажет без понимания что творится в базей сейчас и в чем проблемы перехода. ... |
| 24.02.2009, 17:36 |
FAndrew, для начала обновите до Последней версии ЗУП (8-1,Платформу и редакцию.) Пробуйте обновить на 01,01,08 чтобы был "средний" за этот период. бухгалтеру скажите,что ручками поработать все же придется.. ... |
| 24.02.2009, 18:30 |
Если конфа в 7.7 типовая, то проблем быть не должно. Самолично конвертил - получилось отлично, даже руками править не пришлось. Главное всё делать по инструкции, которая к конвертации приложена. ... |
| 24.02.2009, 20:35 |
papsдля начала обновите до Последней версии ЗУП (8-1,Платформу и редакцию.) Пробуйте обновить на 01,01,08 чтобы был "средний" за этот период. бухгалтеру скажите,что ручками поработать все же придется.. Не совсем понял что значит обновить до Последней версии ЗУП (8-1,Платформу и редакцию.) Именно обновление и не получается. Т.е. самса программа устанавливается и работает корректно, а вот перенос данных не получается. ... |
| 25.02.2009, 11:52 |
Господин ПЖ, не помню всех подробностей, но по-моему у большинства работников съезжает сальдо. Т.е. в расчетном листке за прошлый месяц выдаются долги работника. Очень большие проблемы с декретными отпусками, вроде эти начисления не переносятся вовсе. Т.е. что, нужно править в закрытых периодах за несколько лет? Я все равно не понимаю. В 1С 7.7 информация корректная. Все расчеты идут правильно. Почему нельзя перенести автоматически? Если для восьмерки требуются какие-либо корректировки, то почему нельзя ввести их автоматически задним числом? Господин ПЖлогично. Может у вас 300 видов начислений сложных. никто не скажет без понимания что творится в базей сейчас и в чем проблемы перехода. Я по наивности думал, что в 1С конторах сидят профи. Не мы же первые переходим на восьмерку. Они должны знать что спросить, что бы оценить сколько будет стоить работа. Например, 1 вид начисления 100$. Тогда сразу понятно, что 300 видов начилений обойдутся в 30 000$. А так складывается впечатление, что кроме как втюхать готовую коробку они ничего не умеют. ... |
| 25.02.2009, 12:00 |
Егорище85Если конфа в 7.7 типовая, то проблем быть не должно. Самолично конвертил - получилось отлично, даже руками править не пришлось. Главное всё делать по инструкции, которая к конвертации приложена. Делали все по инструкции. Получилось только на базе в которой числился один человек. Во всех остальных лезла кривизна. Причем чем больше людей и старее база тем больше в ней глюков. А конфигурация типовая, новые версии накатываются без проблем. ... |
| 25.02.2009, 12:03 |
Перенос данных - имхо, весьма нетривиальный вид работ. И оценивать работу "не видя ничего" - это неверно. Да и мнение Ваше о внедренцах - частично ошибочное. Приведите список - с кем Вы общались (из фирм внедренцев)? ... |
| 25.02.2009, 12:46 |
FAndrew Я все равно не понимаю. В 1С 7.7 информация корректная. Все расчеты идут правильно. Почему нельзя перенести автоматически? Если для восьмерки требуются какие-либо корректировки, то почему нельзя ввести их автоматически задним числом? Потому что перелопатить всю до универсальных подробностей логику 7ки и совместить с 8кой, с учётом того что они обе _меняются_ чуть ли не каждый месяц, наверно стоит охрененных денег а никто их не платит. В частном случае наверно можно перенести всё чики пуки.. подровнять пофиксить и т.д. стандартными средствами у меня лично не получилось. ... |
| 25.02.2009, 12:54 |
Estel IПеренос данных - имхо, весьма нетривиальный вид работ. И оценивать работу "не видя ничего" - это неверно. Да и мнение Ваше о внедренцах - частично ошибочное. Приведите список - с кем Вы общались (из фирм внедренцев)? Лично я общался только с Вектором (СПб). Этим занимается администратор, но он не может предоставить нормальной информации по переходу. Как-то меня напрягает нетривиальность задачи. Все фирмы, выпускающие новые версии, предоставляют нормальные конвертеры. То же MS SQL-сервер абсолютно нормально ковертиться от версии к версии. Иногда требуется предварительная подготовка данных, но процесс четко регламентирован. А тут... Просто написали новую программу и забили на старых клиентов. ... |
| 25.02.2009, 15:09 |
сравнение не корректное... тут не миграция с sql 2000 на 2005. А скорее перенос данных из программы на foxpro/dbf в .net/sql. Т.е. меняется логика, структуры (очень сильно) и прочие прелести. А это задача нетривиальная хоть где. Это вам не "нажмите сетуп и откиньтесь на спинку кресла". ... |
| 25.02.2009, 16:11 |
FAndrew Как-то меня напрягает нетривиальность задачи. Все фирмы, выпускающие новые версии, предоставляют нормальные конвертеры. То же MS SQL-сервер абсолютно нормально ковертиться от версии к версии. Иногда требуется предварительная подготовка данных, но процесс четко регламентирован. А тут... Просто написали новую программу и забили на старых клиентов. Сравнение некорректно. Конвертнуть данные даже из одной СУБД в другую на порядок проще, чем данные из архитектурно различных бизнес-приложений. А ЗиК 1С7 и ЗиУП 1С8 схожи только предметной областью - принципы работы у них разные и модели данных тоже. ПРимите как данность, чо штатная конвертилка работает только в относительно простых случаях. Хотя я переносил ей данные по организации в 40 человек - вроде все Ok. В Вашем случае нужно оценить масштаб бедствия (что перенеслось неверно) и только после этого станет ясна цена вопроса. ... |
| 25.02.2009, 16:18 |
День работы потратил и перенес всех сотрудников с их зарплатой за превыдущий год (для больничных и отпусков)... Пишите ручками быстрее будет. ... |
| 25.02.2009, 19:31 |
Господин ПЖсравнение не корректное... тут не миграция с sql 2000 на 2005. А скорее перенос данных из программы на foxpro/dbf в .net/sql. Т.е. меняется логика, структуры (очень сильно) и прочие прелести. А это задача нетривиальная хоть где. Это вам не "нажмите сетуп и откиньтесь на спинку кресла". Так и назвали бы свой продукт "2С". Никто бы и не возникал. Просто два разных продукта. А так нам понадобились доп.лицензии, ну и решили заодно перейти на новую версию. Брали имено апгрейд, так ни одна сволочь у дилера не сказала что это разные продукты. ... |
| 26.02.2009, 10:08 |
Программист 1сДень работы потратил и перенес всех сотрудников с их зарплатой за превыдущий год (для больничных и отпусков)... Пишите ручками быстрее будет. Если бы был 1С программист, то и вопросов бы не было. У нас и конфигурация типовая, что бы не заморачиваться. ... |
| 26.02.2009, 10:09 |
СисойВ Вашем случае нужно оценить масштаб бедствия (что перенеслось неверно) и только после этого станет ясна цена вопроса. В этом и вопрос. Я не знаю 1С (и знать не хочу). Готов заплатить деньги, но мне не могут сказать сколько. А говорят - кризис. ЗЫ: вариант сначал сделаем, потом скажем сколько денег меня тоже не устраивает. ... |
| 26.02.2009, 10:12 |
FAndrew Так и назвали бы свой продукт "2С". Никто бы и не возникал. Просто два разных продукта. А так нам понадобились доп.лицензии, ну и решили заодно перейти на новую версию. Брали имено апгрейд, так ни одна сволочь у дилера не сказала что это разные продукты. Дилера такого в ..опу. Ну и все-таки впредь наука. Могли хотя бы v8.1c.ru почитать, прежде чем кота в мешке брать. Или проконсультироваться на форумах. Теперь вам проще всего найти 1С-ника-фрилансера, специализирующегося именно на ЗиУП. Он посмотрит вашу базу и назовет цену. ... |
| 26.02.2009, 10:43 |
могут помешать исправленные документы могут помешать неудалённые документы попробуйте, эти документы привести в порядок ... |
| 26.02.2009, 15:13 |
FAndrew, Готов к удаленному сотрудничеству. Опыт работы с 1С 7.7 - 8 лет. Опыт удаленной работы - 3 года. Опыт работы с 1С8 - 2,5 года. Сертификат по компоненте "Бухгалтерский учет 7.7". Два высших образования (инженер-программист, экономист - специализация "Налоги и налогообложение"). Отличное знание типовых конфигураци «1С:Бухгалтерия 7.7», «1С:Зарплата и кадры 7.7», «1С:Торговля и склад 7.7», «1С:УСН 7.7», «1С:Бухгалтерия Предприятия 8», «1С: Управление торговлей 8». Большой опыт в удаленных проектах, удаленной поддержке 1С. Опыт перевода с 1С77 на 1С8. При необходимости официальное сотрудничество (договор, безналичные расчеты, все документы) Пишите sergey_@bk.ru. Стучитесь ICQ 376275608. skype VasiljevSA тел. +79023253234 Способ оплаты: банк. карта, денежный перевод, р/сч, WebMoney, yandex-деньги, вестерн. Портфолио имеется http://weblancer.net/users/sergey3234/portfolio/ ... |
| 26.02.2009, 15:25 |
Важно для автора топика: Версия 2.5.13 конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом", редакция 2.5 предназначена для использования с версией платформы 8.1.12.101 (и более поздних). Перенос данных из типовой конфигурации "Зарплата + Кадры", ред. 2.3 для 1С:Предприятия 7.7. Обновлена методика переноса данных: теперь перенос производит специализированный Помощик, данные извлекаются непосредственно из ИБ конфигурации "Зарплата + Кадры", ред. 2.3 для 1С:Предприятия 7.7, кроме того, не требуется предварительной конвертации информационной базы в формат 1С:Предприятия 8. ... |
| 04.03.2009, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1524002]: |
169ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 456ms |
