Сервер 1С и Сервер SQL на разных компах
Вопрос в том, что и где прописать на сервере 1с-предприятия, чтобы он увидел сервер с sql-ной базой. На том серваке, где стоит сервер предприятия сервер SQL тоже стоит и там рабочая база, которая прекрасно работает, а мне нужно развернуть на своем клон ее, шоб рабочий сервак разгрузить. Перекачать базу в мой sql с рабочего получилось при помощи функции exportDatabase - рабочий сервак видит sql на моем компе и перетягивает таблицы на мой sql но когда я хочу прописать эту базу -сразу же вопрос-как ее, развернутую на удаленном sql-сервере подрубить к серверу предприятия, на скорость работы впринципе можно и забить-я там все равно единственный пользователь буду. Конструкция-то впринципе стандартная, но что-то никто мне ответить не может:( ... |
| 27.02.2009, 08:48 |
Нужно создать новую базу 1С на сервере 1С и при регистрации в поле Сервер баз данных указать новый сервер. ... |
| 27.02.2009, 09:53 |
Базу подключить получилось, спасибо! но теперь вылезает такая фигня: когда проходит процесс авторизации доступа к базе сплэш-заставка просто пропадает и процесса 1С не видно, т.е. вроде пользователи у базы есть, файлы данных и лога есть весят 14гб и 300мб соответственно, но база не открывается...никаких ошибок не выдает. Что делать? ... |
| 27.02.2009, 14:51 |
Возможно нужно дать дополнительные права пользователю SQL, с которым вы подключаетесь к базе. Для 7.7, например, нужно было что бы пользователь был владельцем базы данных ... |
| 27.02.2009, 16:08 |
semyons, Проверил права скл-ного пользователя, все то же самое, что и для рабочей базы(где работает), одно отличие-пользователь с пустым логином(он его на скл-ном серваке создает сам, когда я новую мазу создаю в кластере сервера 1с). Пока ничего не пойму:(??? ... |
| 02.03.2009, 14:21 |
вобщем оказалось все банально-нужно было тупо убить базу из списка баз и снова добавить (мы для верности еще снесли скл-ник на моей тачке, но думаю это тут ни при чем). Так что админ может закрывать обсуждение, всем спасибо! ... |
| 05.03.2009, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523999]: |
91ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 440ms |
