проблема с регистрацией базы 1С 8.1 с сервера 1С:предприятия
Собственно сабж. Установил 1С 8.1.11.67 намашину с Vista. Пытаюсь подключить конфигурацию и на этапе указания имени конфигурации отсутствует возможность выбрать что она будет не на локальном компе а на сервере 1С:предприятия. На ХР этот пункт есть, а в Vista просто отсутсвует. Подскажите в чем проблема. Заранее благодарен за любую информацию по этому вопросу. ... |
| 06.03.2009, 15:02 |
У вас ключ клиентский не виден ... |
| 06.03.2009, 15:08 |
Тоесть хасп стал криво. Правильно? Или вы что-то другое имеете в виду? Я просто не силен в этом вопросе и хотелось бы уточнить. 1С естественно пиратка. Видимо эмулятор хасп который работал под хр не работает корректно под висту , так? ... |
| 06.03.2009, 15:10 |
Компонета доступа к серверу предприятия установлена? на Vista? ... |
| 06.03.2009, 15:12 |
max44, Ставил стандартно. При установке вроде такого пункта для выбора не было. Или он ставится отдельно? ... |
| 06.03.2009, 15:13 |
max44, Извиняюсь. Да такой пункт при установки есть и он был установлен. но самого достпу нет ж( Так это из за хаспа может быть? ... |
| 06.03.2009, 15:15 |
1с в файлову БД заходит? если да то скорей всего хасп тут не причем. в программах консоль упарвления 1с Сервером есть? Пуск- Прогаммы - 1С Предприятие 8.1 Серверы 1С предприятие - ? запустите косоль управления если есть... ... |
| 06.03.2009, 15:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mechanic&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
415ms |
44ms |
| others: | 467ms |
| total: | 1002ms |
