Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
Вот такое сообщение возникает при загрузке: Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные по причине: Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс ... бла бла Статья конечно обсуждалась здесь тынц , а так же красивая статейка вот здесь тынц . Единственное что не учли так это то что ошибка возникает при ЗАГРУЗКЕ и например в Profiler-е ошибка выглядит так авторОперация CREATE UNIQUE INDEX прервана, так как обнаружен повторяющийся ключ для имени объекта "dbo._AccumRegTotals6626" и имени индекса "_AccumR6626_ByDims_TRRRRSNTNR". Повторяющееся значение ключа: (ноя 1 3999 12:00AM, 0x80e5000423cf783811dddbc004c5a896, 0x8c7d000347f2965e11dde08e7945eaba, 0xb6c6001320ca18d911dddf0789507724, 0x80e5000423cf783811dddc8ba222b3f5, АМ, 12786, янв 1 2010 12:00AM, 41.00, 0xa014f46d45c967e84203246f03821323). что гласит о том что каждый раз будет ЗАНОВО проводится операция Код: plaintext пробовал на 2000 ном и на 2005 SQL серверах, в DB2 не загружал. В файловом варианте все круто, тестирование исправление в принципе не помогает. Кто сталкивался и как боролись? З.Ы. Ежели что с помощью следущего скрипта нашел я эти повторяющиезя записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.03.2009, 11:33 |
ser9a, а вы попробуйте грузануть в DB2. Думаю, что загрузятся все данные. Потом найдете там проблемные строки тем же запросом, удалите их и выгрузите спокойно .dt. ... |
| 05.03.2009, 23:27 |
авторdbo._AccumRegTotals6626 Название говорит о том что енто регистр итогов. который вообще говоря информационной ценности не имеет и служит для ускорения работы. по моему вы вообще можете удалить всё из ентой таблицы а потом пересчитать итоги. Попробуйте решить эту проблему передвинув все /или соответствующий регистры (если определите по AccumRegTotals6626 что это за регистр в метаданных путём гугла) на месяц(или далеко) назад/вперёд. /с проблемой никогда не сталкивался - просто мысли что приходят в голову./ ... |
| 05.03.2009, 23:50 |
ARIST_Aser9a, а вы попробуйте грузануть в DB2. Думаю, что загрузятся все данные. Потом найдете там проблемные строки тем же запросом, удалите их и выгрузите спокойно .dt. Как раз такое решение на ум и пришло. почти докачал DB2. ... |
| 06.03.2009, 05:53 |
Паляавторdbo._AccumRegTotals6626 Название говорит о том что енто регистр итогов. который вообще говоря информационной ценности не имеет и служит для ускорения работы. по моему вы вообще можете удалить всё из ентой таблицы а потом пересчитать итоги. Попробуйте решить эту проблему передвинув все /или соответствующий регистры (если определите по AccumRegTotals6626 что это за регистр в метаданных путём гугла) на месяц(или далеко) назад/вперёд. /с проблемой никогда не сталкивался - просто мысли что приходят в голову./ В целях просвящения не могли бы вы дать ссылку на то за что отвечают другие таблицы. Мысли кстати очень занимательные, буду пробовать. ... |
| 06.03.2009, 05:56 |
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных().ВыбратьСтроку() Можно набрать эту строчку прямо в табло (в режиме предприятие) и изучать ... |
| 06.03.2009, 08:43 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523988]: |
156ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 480ms |
