Компоновщик - упорядочить записи
Всем привет! Делаю отчет по зарплате в организации, сотрудники - в строках (сгруппированы по подразделениям), заработная плата в колонках. Задача - вывести первой подразделение "администрация", а в нем первым генерального директора. Данные беру из регистра расчета "Основные начисления работников организаций". В книге по компоновщику отчетов нашел пример выражения упорядочивания: авторВыбор Когда Наименование = "Ремонт компьютера" Тогда 1 Иначе 2 Конец По аналогии попробовал сделать так (в выражениях упорядочивания для подразделения и физлица соответственно): авторВыбор Когда Подразделение = "администрация" Тогда 1 Иначе 2 Конец и авторВыбор Когда ФизЛицо = "Иванов Иван Иванович" Тогда 1 Иначе 2 Конец Эффекта нет - только сбилось упорядочивание данных полей по алфавиту. Вопросы: 1. Что значат 1 и 2 в примере из книги? 1 - вывести первым? Просто, возможно, я не так понял - пояснений там особых нет. 2. Как реализовать поставленную задачу? Заранее, большое спасибо! ... |
| 09.03.2009, 11:48 |
Ну то и значит. если условие тру то выражение вернёт 1 если не то 2. Поместив это выражение в ордер бай - отсортируем. естественно у всех у кого 2 вернулось - сортировка произвольная , значит надо следующее поле указать чтоб дальше по алфавиту было. Наименование это строка. а физлицо и подразделение это ссылка на справочник. ... |
| 09.03.2009, 12:42 |
Паля, спасибо! Мысль понял - сделал так: авторВыбор Когда ПодразделениеОрганизации.Наименование = "Администрация" Тогда 1 Иначе 2 конец А как быть с тем, что название подразделения может измениться? В запросе (выражении упорядочивания) нельзя же написать, например так: авторКогда ПодразделениеОрганизации = Справочник.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду(111) ... |
| 09.03.2009, 15:45 |
ZuppoА как быть с тем, что название подразделения может измениться? В запросе (выражении упорядочивания) нельзя же написать, например так: авторКогда ПодразделениеОрганизации = Справочник.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду(111) Код: plaintext ... |
| 09.03.2009, 17:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=ddaa&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
435ms |
30ms |
| others: | 2911ms |
| total: | 3454ms |
