Скрытие не нужного в "1С:Бухгалтерия 8" что б получить Упрощёнку?
Если в организации приобретена программа "1С:Бухгалтерия 8" и при этом требуется вести учет по УСН, то нет необходимости приобретать продукт "1С:Упрощенка 8". Для получения всей функциональности продукта "1С:Упрощенка 8", включая пользовательский интерфейс и необходимые настройки, зарегистрированным пользователям программы "1С:Бухгалтерия 8" достаточно обновить конфигурацию до версии 1.6.9 или выше. После обновления конфигурации программу можно будет переключить в специальный режим, который скрывает не используемые при применении УСН пункты меню и элементы диалогов. Что для этого нужно сделать??? СОС ... ... |
| 12.03.2009, 10:12 |
guestyyЕсли в организации приобретена программа "1С:Бухгалтерия 8" и при этом требуется вести учет по УСН, то нет необходимости приобретать продукт "1С:Упрощенка 8". Для получения всей функциональности продукта "1С:Упрощенка 8", включая пользовательский интерфейс и необходимые настройки, зарегистрированным пользователям программы "1С:Бухгалтерия 8" достаточно обновить конфигурацию до версии 1.6.9 или выше. После обновления конфигурации программу можно будет переключить в специальный режим, который скрывает не используемые при применении УСН пункты меню и элементы диалогов. Что для этого нужно сделать??? СОС ... Написано же обновить до версии 1.6.9 или выше :) Ну и скорее всего там есть интерфейс специальный, для упрощенки. ... |
| 12.03.2009, 11:32 |
как переключить?????? млин ... |
| 12.03.2009, 19:59 |
Операции -> Константы -> Применяемые системы налогообложения - УСН ... |
| 12.03.2009, 22:21 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523969]: |
150ms |
44ms |
| others: | 220ms |
| total: | 466ms |
