Как по проводке получить выписку из банка?
1С 7.7.27 Есть поступления налом, и безналом, а в выписках из банка указано поле НазначениеПлатежа На основании выписок (я так понимаю) были сделаны проводки. Есть внешний ERT для выгрузки данных о поступивших платежах. В ERT организован цикл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. получить поле НазначениеПлатежа из выписки (или см. Тему) КАК? ----- Начинаю разбираться с 1С... ... |
| 16.03.2009, 11:41 |
Andrey Ts, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.03.2009, 12:19 |
Егоров Александр, спасибо Однако пулучаю пустые строки. Что-то не так. ... |
| 16.03.2009, 12:45 |
а НомерСтрокиДокумента() = 0 ... |
| 16.03.2009, 12:47 |
Andrey Ts, хорошо бы название релиз конфы услышать. Судя по всему у Вас строки документов к проводке не привязываются. Проверьте в модуле вашего Документ.Выписка в ОбработкаПроведения() есть что-то вида Код: plaintext 1. ... |
| 16.03.2009, 12:54 |
Егоров Александр, насколько я могу видеть, такой строки там нет, хотя есть какая-то функция "СформироватьПроводки" (подозреваю из глобального модуля, а он запаролен) Скорее всего вы правы. Что можно сделать? ... |
| 16.03.2009, 13:07 |
Andrey Ts, Ну я сейчас с работы отваливаю уже, где-то через час появлюсь :) Скажите все-таки конфу и релиз, хотя по фразе "из глобального модуля, а он запаролен" предполагаю какой-либо вид самописки. Раз проводка не привязывается к строке, попробуем несколько вариантов: Если модуль проведения построен по принципу "одна строка - одна [или N] проводка" должно работать Код: plaintext ... |
| 16.03.2009, 13:16 |
Егоров Александр Код: plaintext Да, это помогло без вскрытия конфигурации. Остался только один вопрос: всегда ли строка в выписке соответствует строке номера проводки?может ли быть, что после проведения проводок бухгалтер что-то сделал/добавил, и соответствие нарушилось? ... |
| 16.03.2009, 13:55 |
Егоров АлександрAndrey Ts, Скажите все-таки конфу и релиз, 1С Предприятие, Бух учет ред. 4.5, версия 7.70.484 конфигурация видоизменена под мою контору. ... |
| 16.03.2009, 14:00 |
Andrey TsОстался только один вопрос: всегда ли строка в выписке соответствует строке номера проводки?может ли быть, что после проведения проводок бухгалтер что-то сделал/добавил, и соответствие нарушилось? Для этого и существует ПривязыватьСтроку() . Ее использование гарантирует соответствие, иначе - зависит от алгоритма проведения. Вобщем-то базовый алгоритм обычно не меняется, это что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. Открыл сейчас типовой 484-ой релиз - действительно нету ПривязыватьСтроку() :) C другой строны, "Есть внешний ERT для выгрузки данных о поступивших платежах." - а эти данные действительно необходимо собирать именно по проводкам? В самих документах данных недостаточно? ... |
| 16.03.2009, 14:37 |
Недостаточно. Нужно именно поле "НазначениеПлатежа" А как вариант, можно ли делать отдельный цикл по выпискам? например что-то вроде (в старом цикле или может как по другому?) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но затем нужно как-то убрать повторяющиеся ссылки на выписки и организовать по ним цикл Я думал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.03.2009, 16:07 |
Andrey TsНедостаточно. Нужно именно поле "НазначениеПлатежа" А ведь назначение платежа это и есть реквизит документа, а не проводки. На вскидку: Вариант1: Добавить в обработку проведения ПривязыватьСтроку(НомерСтроки) в переборе строк и перепровести все выписки. Если ручная правка операций запрещена и последовательности документов выровнены - ничего не съедет (тем не менее забывать про бакап не стоит :) ), но у проводок появится гарантированная ссылка на строку документа. Вариант2: В обработке проведения копировать содержимое реквизита документа НазначениеПлатежа в например СодержимоеПроводки. Опять таки потребует перепроведения, но необходимая информация будет лежать непосредственно в проводке, обращаться к реквизитам документа будет не надо. Вариант3: Отказаться от обработки операций и перейти к Запросам. у Выписки, ПКО и РКО есть реквизит КоррСчет, по которому запросом гораздо быстрее можно получить выборку, чем обработка проводок. Не требуется перепроведение, но требуется более глубокий анализ Вашей задачи. Вариант4: Не залезая в дебри и безо всякого анализа :) - попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.03.2009, 16:57 |
Спасибо большое. Разобрался, информации более чем достаточно. ... |
| 17.03.2009, 10:42 |
Здравствуйте. У меня такая же проблема, вот только у меня номера строки документа привязаны к проводкам, а атрибут Ит.Операция.Документ.НомерСтроки внутри цикла постоянно равна нулю, в следствии этого не могу добраться до реквизитов табличной части документа через БухгалтерскиеИтоги. Посоветуйте, пожалуйста, как справится с этим? Релиз: 1С Предприятие 7.7.025, конфигурация не типовая. вот код: Ит=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.БанковскиеСчета, ВыбСубконто1, 2); Ит.ВключатьСубсчета(-1, -1); Ит.ВыполнитьЗапрос(ВыбНачПериода, ВыбКонПериода, "51",,, 3, "Проводка", "С"); Таб.ВывестиСекцию("Заголовок"); Ит.ВыбратьПериоды(); Пока Ит.ПолучитьПериод()=1 Цикл Наименование=СокрЛП(Ит.Операция.Документ.Контрагент); //вот тут пусто, а в доках есть данные Основание=СокрЛП(Ит.Операция.Документ.Основание); //тут тоже так. КонецЦикла; Заранее благодарю ... |
| 20.03.2009, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523940]: |
267ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 611ms |
