Не получается подключится к Серверу Предпиятия8.1 через VPN-тунель
при подключении выдает ошибку: //Ошибка при выполнении операции с информационной базой server_addr=tcp://[имя сервера]:1562 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets-11001(0x00002AF9).Этот хост неизвестен.) line=546// Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 26.03.2009, 12:34 |
Попробуйте не имя сервера а айпиадрес ... |
| 26.03.2009, 13:20 |
пробовал IP все равно не получается, самое интересное он определяет имя сервера, и по telnet подключается к порту 1562, а когда прописываю настройку в окне запуска 1С, выдает эту ошибку ... |
| 26.03.2009, 13:39 |
Почему ты решил что пор 1562. Вроде как по умолчанию 1541 ... |
| 26.03.2009, 14:32 |
Для подключение используется Пул портов от 1560 и выше, хотя и 1541 через telnet проходит, но 1с ломится через 1562 ... |
| 26.03.2009, 14:47 |
Немного дополню: подключиться я пытаюс к офису в Новосибирске, у них по локалке работает все идеально,файрволы меня ни где не обрубают,VPN-тунель настроен на Cisco работет стабильно. ... |
| 26.03.2009, 14:56 |
tssAdminДля подключение используется Пул портов от 1560 и выше, хотя и 1541 через telnet проходит, но 1с ломится через 1562 :)) У вас там чё пул серверов 1С??? Порт для подключения к кластеру 1С один на каждый кластер. Все остальные порты кластер использует в служебных целях для общения с рабочими процессами и менеджерами серверов. ... |
| 26.03.2009, 15:02 |
Да и на всякий случай напомню что вы нарушаете лицензионнное соглашение работая через впн. Лицензия даётся только для работы в рамках локальной сети или у вас должно быть два комплекта поставки. ... |
| 26.03.2009, 15:10 |
Извиняюсь, не правильно выразился.При подключении по IP он определяет имя сервера и выводит его в ошебке //server_addr=tcp://[имя сервера]:1562// ... |
| 26.03.2009, 15:14 |
с лицензиями все в порядке. ... |
| 26.03.2009, 15:16 |
tssAdminИзвиняюсь, не правильно выразился.При подключении по IP он определяет имя сервера и выводит его в ошебке //server_addr=tcp://[имя сервера]:1562// Я те ещё раз говорю... Вот например у меня порт 1562 служебный, а клиенты работают через 1541. Попробуй адрес ххх.ххх.ххх.ххх:1541 ... |
| 26.03.2009, 15:20 |
Пробовал, та же самая ошибка только теперь //server_addr=tcp://[имя сервера]:1564 // ... |
| 26.03.2009, 15:23 |
tssAdminПробовал, та же самая ошибка только теперь //server_addr=tcp://[имя сервера]:1564 // Круто. А как могла вылезть такая ошибка если задаёшь порт 1541???? ... |
| 26.03.2009, 15:27 |
Вызовите специалиста, покажите ему лицензии на несколько комплектов шоб его не посадили, заплатите ему денех тыщ 10 и спите спокойно. ... |
| 26.03.2009, 15:28 |
mista2009tssAdminПробовал, та же самая ошибка только теперь //server_addr=tcp://[имя сервера]:1564 // Круто. А как могла вылезть такая ошибка если задаёшь порт 1541???? ??? ... |
| 26.03.2009, 15:30 |
tssAdminmista2009tssAdminПробовал, та же самая ошибка только теперь //server_addr=tcp://[имя сервера]:1564 // Круто. А как могла вылезть такая ошибка если задаёшь порт 1541???? ??? У тебя указано что ты обращаешся к серверу через порт 1564. Ты чё прикалываешься тут надо мной. ... |
| 26.03.2009, 15:31 |
Нет реально пишу: Имя сервера:***.***.***.***:1541 И он выдает ошибку //server_addr=tcp://[имя сервера]:1564 // ... |
| 26.03.2009, 15:36 |
tssAdminНет реально пишу: Имя сервера:***.***.***.***:1541 И он выдает ошибку //server_addr=tcp://[имя сервера]:1564 // Попробуй вообще без указания порта, просто айпишник ... |
| 26.03.2009, 15:41 |
пробовал-тоже самое,кстати если я указываю не IP, а имя сервера то он выдает : //server_addr=tcp://[имя сервера]:1541//, мне в это ошибке не понятна запись:"Этот хост неизвестен" ... |
| 26.03.2009, 15:45 |
А на другой стороне кластер на нескольких машинах? ... |
| 26.03.2009, 16:03 |
Нет, на одной ... |
| 26.03.2009, 16:05 |
сталкивался с этой проблемой, 1С не подключается по IP на клиентcкой машине в файле c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts прописать алиас сервера примерно так: ххх.ххх.ххх.ххх 1c-server тогда в строке подключения указывается имя алиаса, т.е. "1c-server" ... |
| 26.03.2009, 22:20 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523915]: |
146ms |
61ms |
| others: | 203ms |
| total: | 455ms |
