Помогите выбрать данные из временной таблицы.
День добрый. Подскажите пожалуйста как правильно сделать. Есть временная таблица, со структурой столбцов и данными. В таблице по столбцу есть одиинаковые данные, скажем с числа (номера). Мне необходимо создать копию исходной таблицы (копию структуры столбцов), и выбрать строки по повторяющимся данным. Как это правильно сделать что б не зардувать большой код с циклами и т.д. 1С 8.1 Заранее спасибо. ... |
| 01.04.2009, 16:09 |
С помощью соединения этой виртуальной таблицы с самой же по полю, по которому можно определить дублю (для контрагентов это например ИНН) ... |
| 01.04.2009, 16:25 |
Примерно так: ВЫБРАТЬ Контр1.ИНН КАК ИНН, Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент, КОЛИЧЕСТВО(Контр1.Ссылка) КАК КоличествоДублей ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контр1 ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ПО Контр1.ИНН = Контрагенты.ИНН СГРУППИРОВАТЬ ПО Контр1.ИНН, Контрагенты.Ссылка ИМЕЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО(Контр1.Ссылка) > 1 ИТОГИ ПО ИНН только вместо таблицы контрагентов - ваша ... |
| 01.04.2009, 16:27 |
Дело в том что скорее всего так не будет работать т.к. моя таблица это таблица значений. Не подскажете как сделать при помощи НайтиСтроки ? ... |
| 01.04.2009, 16:54 |
Пытаюсь делать так. Отбор = Новый Структура(); Отбор.Вставить("Приход",Формат(ПриходШапка,"ЧГ=0")); СсылкаСтроки = ТоварыПН.НайтиСтроки(Отбор); Сообщить (СсылкаСтроки.Количество()); Но массив пуст, а значения 100% должны в нем присутствовать. Где то делаю не верно ... ... |
| 01.04.2009, 17:17 |
>>Отбор.Вставить("Приход",Формат(ПриходШапка,"ЧГ=0")); хосподя, бред какой несут... ... |
| 01.04.2009, 17:22 |
Господин ПЖ>>Отбор.Вставить("Приход",Формат(ПриходШапка,"ЧГ=0")); хосподя, бред какой несут... Ну на самом деле не бред )) Изворачиваться то как то нужно )). Нашел ошибку, вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. заработало... А теперь не подскажете как скопировать строку из одной таблицы значений в другую ? ... |
| 01.04.2009, 17:51 |
ЗаполнитьЗначениеСвойств() покурить ... |
| 01.04.2009, 17:57 |
Господин ПЖЗаполнитьЗначениеСвойств() покурить Вот так все работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В результате получаем таблицу значений, со структурой родительской таблицы и состоящей из строк где есть нужное значение ПриходШапка. ... |
| 01.04.2009, 18:49 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523888]: |
73ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 430ms |
