Список выбора
Как на форме разместить поле для формирования списка выбора например по ФизЛицам, чтобы потом этот список использовать в запросе? ... |
| 31.03.2009, 14:52 |
Список выбора
если в лоб и глупо - добавь табличную часть ... |
| 31.03.2009, 18:08 |
Список выбора
А можно как-нибудь иначе? ... |
| 01.04.2009, 15:25 |
Список выбора
разрешаю как-то иначе... ... |
| 01.04.2009, 15:54 |
Список выбора
как-то иначе кстати можно через построитель... если бросить его отборы на форму ... |
| 02.04.2009, 12:34 |
Список выбора
Иван Крамер, Обычно для этих целей используется объект "СписокЗначений" который и размещается на форме. Так же добавляются кнопки для добавления/удаления значений из списка. По нажатию этих кнопок описываются процедуры выполняющие соответствующие действия. Тогда при запросе достаточно указать проверку на вхождения значения в этот список, например, допустим что список значений на форме называется "ВыбКлиент", тогда в запросе может быть так: .... Клиент = Справочник.Контрагенты.ТекущийЭлемент; .... Условие (Клиент в ВыбКлиент); .... Если просто надо проверить в условии (не в запросе) вхождение значения в этот список (с учетом вхождения в группы, например), то у списка значений есть функция "Принадлежит" и проверка может выглядеть так: Если ВыбКлиент.Принадлежит(Клиент)=1 Тогда Если надо проверить наличие точного значения: Если ВыбКлиент.НайтиЗначние(Клиент)>0 Тогда P.S. Это все для 1С 7.7, для 8-ки синтаксис немного другой, но суть та же. Надеюсь я правильно понял вопрос и смог на него ответить :) ... |
| 02.04.2009, 15:22 |
Список выбора
Set2009Иван Крамер, Обычно для этих целей используется объект "СписокЗначений" который и размещается на форме. Так же добавляются кнопки для добавления/удаления значений из списка. По нажатию этих кнопок описываются процедуры выполняющие соответствующие действия. Тогда при запросе достаточно указать проверку на вхождения значения в этот список, например, допустим что список значений на форме называется "ВыбКлиент", тогда в запросе может быть так: .... Клиент = Справочник.Контрагенты.ТекущийЭлемент; .... Условие (Клиент в ВыбКлиент); .... Если просто надо проверить в условии (не в запросе) вхождение значения в этот список (с учетом вхождения в группы, например), то у списка значений есть функция "Принадлежит" и проверка может выглядеть так: Если ВыбКлиент.Принадлежит(Клиент)=1 Тогда Если надо проверить наличие точного значения: Если ВыбКлиент.НайтиЗначние(Клиент)>0 Тогда P.S. Это все для 1С 7.7, для 8-ки синтаксис немного другой, но суть та же. Надеюсь я правильно понял вопрос и смог на него ответить :) не учите плохому в 8-ке... ... |
| 02.04.2009, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523883]: |
149ms |
33ms |
| others: | 212ms |
| total: | 430ms |
