Ввод на основании
Есть счет возможно ли программно ввести на его основании реализацию товаров и как это сделать. Заранее спасибо. ... |
| 04.04.2009, 21:53 |
Ввод на основании
Подскажите плиз. Как из моей обработки вызвать процедуру печать Расх Накл. ... |
| 04.04.2009, 22:45 |
Ввод на основании
А как в заголовке окна табличного дока написать свое.. ... |
| 04.04.2009, 22:56 |
Ввод на основании
1. Реализация = Документы.РеализацияТоваров.СоздатьОбъект(); Реализация.Дата = ТекущаяДата(); Реализация.Заполнить(Счет); Реализация.УстановитьНовыйНомер(); Попытка Реализация.Записать(); Исключение КонецПопытки; 2. ОткрытьФормуВыбораПечатныхФормОбъекта(РеализацияСсылка.ПолучитьОбъект(), ЭтаФорма); 3. ЭтаФорма.Заголовок = "Бла- бла -бла"; ... |
| 05.04.2009, 01:54 |
Ввод на основании
Огромное спасибо за ответы. Есть документ Реализация как узнать вводился он на основании дока Счет или нет. ... |
| 05.04.2009, 12:45 |
Ввод на основании
Paulpit, а как ОткрытьФормуВыбораПечатныхФормОбъекта(РеализацияСсылка.ПолучитьОбъект(), ЭтаФорма) будет выглядеть для БП. Кода делаю ТабДокумент.Показать(), то в заголовке окна что-то написано, а надо написать свое. Как это сделать ... |
| 05.04.2009, 13:06 |
Ввод на основании
Вместо этого в БП есть общая форма печатьДокументов Форма = ПолучитьОбщуюФорму("печатьДокументов"); Форма.Заголовок = "Бла-Бла...."; ОбластьПечати = Форма.ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента; ОбластьПечати.ПолеСверху = ТабДокумент.ПолеСверху; ОбластьПечати.ПолеСлева = ТабДокумент.ПолеСлева; ОбластьПечати.ПолеСнизу = ТабДокумент.ПолеСнизу; ОбластьПечати.ПолеСправа = ТабДокумент.ПолеСправа; ОбластьПечати.РазмерКолонтитулаСверху = ТабДокумент.РазмерКолонтитулаСверху; ОбластьПечати.РазмерКолонтитулаСнизу = ТабДокумент.РазмерКолонтитулаСнизу; ОбластьПечати.ОриентацияСтраницы = ТабДокумент.ОриентацияСтраницы; ОбластьПечати.Защита = Ложь; ОбластьПечати.Доступность = Истина; ОбластьПечати.ТолькоПросмотр = Ложь; ОбластьПечати.ВставитьОбласть( ТабДокумент.Область()); Форма.Открыть(); ... |
| 05.04.2009, 15:00 |
Ввод на основании
Спасибо Paulpit, сделал так РеализацияТоваровУслуг.Печать("Накладная"); вроде работает. Не могу понять на форме Рас Накл нет кнопки печать, а в Предприятии есть, подскажи плиз как это реализовано. А как найти Расходную которая была введена на основании счета не подскажешь в БП. Заранее спасибо. ... |
| 05.04.2009, 16:40 |
Ввод на основании
Если печатать с обработки: РеализацияТоваровУслуг.Печать("Накладная"), возможно ли выводить 2 и более доков в одну печатную форму? ... |
| 05.04.2009, 19:43 |
Ввод на основании
Ввожу расходную через РеализацияТоваровУслуг.Заполнить(СчетНаОплатуПокупателю); однако вид операции не заполняется. Пробовал через РеализацияТоваровУслуг.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг.ПокупкаКомиссия; не помогает. Помогите плиз. ... |
| 05.04.2009, 21:17 |
Ввод на основании
Есть Счет на основании его создаю Реализацию. Подскажите плиз как узнать какая реализация была создана на основании Счета. Конфу БП менять нельзя. ... |
| 06.04.2009, 14:53 |
Ввод на основании
напрямую - никак. т.к. счет и реализация не связаны друг с другом. Если только через критерий отбора "ДокументыПоДоговоруКонтрагента" - договор у них один и тот же. Но если договор "один на все" - будет не ясно что на основании чего вводилось ... |
| 06.04.2009, 15:05 |
Ввод на основании
Есть Реализация на основании его создаю СчетФактура. СчетФактураВыданный.Заполнить(РеализацияТоваровУслуг.Ссылка); СчетФактураВыданный.Дата = ДатаДок; СчетФактураВыданный.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); СчетФактура создает, но при ее закрытии вылазит окно "Данные были изменены сохранить изменение" Помогите плиз. Еще заметил, в заголовке дока возле проведен * ... |
| 06.04.2009, 20:57 |
Ввод на основании
* означает изменение реквизитов объекта. либо изменение элементов формы, у которых стоит галка "изменяет данные" в свойствах. Т.е. после твоих манипуляций происходят какие-то изменения и система "думает" что счет-фактура изменена. ... |
| 06.04.2009, 21:31 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523865]: |
148ms |
65ms |
| others: | 211ms |
| total: | 478ms |
