Восстановление БД
База 1С 7.7 sql на Win Server 2003 + MSSQL2005. Архивы не делали. Можно ли по файлам с БД и журналу транзакций восстановить базу на конкретную дату? ... |
| 07.04.2009, 13:58 |
Восстановление БД
Только если Recovery Model - FULL. Ну и понятное дело если логи нерезались. ... |
| 07.04.2009, 15:33 |
Восстановление БД
Злой БобрТолько если Recovery Model - FULL. Ну и понятное дело если логи нерезались. у них полного бэкапа нету... А значит нет отправной точки для восстановления по журналу. Востановление на дату - полный бэкап + журналы транзакции от бэкапа до нужной даты. ... |
| 07.04.2009, 15:41 |
Восстановление БД
Господин ПЖ у них полного бэкапа нету... А значит нет отправной точки для восстановления по журналу. Востановление на дату - полный бэкап + журналы транзакции от бэкапа до нужной даты. А он им нужен? Я так понял что они просто хотят откатить базу на 1 день (1 час) назад и все. Т.е. возможно неправильные данные ввели или что-то подобное. Для этого достаточно того что я сказал. ... |
| 07.04.2009, 16:56 |
Восстановление БД
Насколько я знаю - нужен. Нельзя откатить уже прошедшую транзакцию. Можно восстановить полный бэкап и потом накатывать лог транзакций до нужного момента времени. ... |
| 07.04.2009, 17:10 |
Восстановление БД
Злой БобрГосподин ПЖ у них полного бэкапа нету... А значит нет отправной точки для восстановления по журналу. Востановление на дату - полный бэкап + журналы транзакции от бэкапа до нужной даты. А он им нужен? Я так понял что они просто хотят откатить базу на 1 день (1 час) назад и все. Т.е. возможно неправильные данные ввели или что-то подобное. Для этого достаточно того что я сказал. а каким образом? На что журнал накатывать если фул бэкапа нет? ... |
| 07.04.2009, 17:19 |
Восстановление БД
База 1Сная. Можно попробовать в качестве отправной точки взять пустую базу. Логи не резались. Как указать, что использовать транзакции только до определенного времени? Или, мож, руками обкромсать ldf файл? ... |
| 07.04.2009, 17:24 |
Восстановление БД
octoБаза 1Сная. Можно попробовать в качестве отправной точки взять пустую базу. Логи не резались. Как указать, что использовать транзакции только до определенного времени? Или, мож, руками обкромсать ldf файл? вы там щас нагородите... читать буквари на sql.ru до просветления. ... |
| 07.04.2009, 17:26 |
Восстановление БД
для начала понять как сделать бэкап журнала транзакций без его усечения... ... |
| 07.04.2009, 17:27 |
Восстановление БД
Господин ПЖ, а куда деваться? база крупная - с десяток бухгалтеров ежедневно документы вдалбливают. А раз больше ничего нет, то почему бы не попробовать? ... |
| 07.04.2009, 17:29 |
Восстановление БД
пробовать для начала надо голову админа sql на крепость... и потом - если модель стоит не full (а simple) можно расслабиться... ... |
| 07.04.2009, 17:34 |
Восстановление БД
Господин ПЖдля начала понять как сделать бэкап журнала транзакций без его усечения... Прокатит создание бэкапа с возвращением на место файла ldf? ... |
| 07.04.2009, 17:35 |
Восстановление БД
Господин ПЖпробовать для начала надо голову админа sql на крепость... и потом - если модель стоит не full (а simple) можно расслабиться... Для начала надо бы этого админа найти. И как-то странно, что из такого объема инфы нельзя вытащить что-нить работоспособное ... |
| 07.04.2009, 17:37 |
Восстановление БД
Если база хотя бы раз обновлялась с изменением структуры данных - то ничего не поможет. В этом случае журнал лога транзакций обрезается ... |
| 07.04.2009, 17:38 |
Восстановление БД
octoГосподин ПЖдля начала понять как сделать бэкап журнала транзакций без его усечения... Прокатит создание бэкапа с возвращением на место файла ldf? не знаю. Сомневаюсь. С такими извратами не сталкивался. можно попробовать ради смеху сделать бэкап журнала транзакций без усечения, развернуть пустую БД и попытаться нахлабучить этот бэкап журнала транзакций на эту базу... Но опять - если режим БД - full. ... |
| 07.04.2009, 17:45 |
Восстановление БД
semyonsЕсли база хотя бы раз обновлялась с изменением структуры данных - то ничего не поможет. В этом случае журнал лога транзакций обрезается +1. Забыл совсем про это. ... |
| 07.04.2009, 17:46 |
Восстановление БД
Если честно, из невнятных высказываний автора так и непонял, что же всетаки "упало"? И зачем откатываться? Сейчас база работает нормально? Или у вас МД упал? Что же конкретно у вас там происходит?!.. Телепаты отдыхают... ... |
| 08.04.2009, 10:28 |
Восстановление БД
Злой БобрЕсли честно, из невнятных высказываний автора так и непонял, что же всетаки "упало"? И зачем откатываться? Сейчас база работает нормально? Или у вас МД упал? Что же конкретно у вас там происходит?!.. База работает нормально. Но в этой базе удалили некоторые нужные документы. Вот их и пытаемся восстановить. ... |
| 08.04.2009, 17:16 |
Восстановление БД
octoЗлой БобрЕсли честно, из невнятных высказываний автора так и непонял, что же всетаки "упало"? И зачем откатываться? Сейчас база работает нормально? Или у вас МД упал? Что же конкретно у вас там происходит?!.. База работает нормально. Но в этой базе удалили некоторые нужные документы. Вот их и пытаемся восстановить. пусть руками вобьют. И наладьте наконец бэкап... ... |
| 08.04.2009, 17:22 |
Восстановление БД
octoБаза работает нормально. Но в этой базе удалили некоторые нужные документы. Вот их и пытаемся восстановить. SQL не предполагает восстановление каких-то выборочных действий, т.е. откат назад возможен только по всей базе. Вроде так, если неошибаюсь. При этом тут правильно говорили насчет обновлений, т.е. если порезали журнал - ничего невыйдет. Думаю что ничего невыйдет. На будущее делайте бекапы (хоть раз в сутки) и все будет нормально. ... |
| 08.04.2009, 18:07 |
Восстановление БД
Господин ПЖoctoЗлой БобрЕсли честно, из невнятных высказываний автора так и непонял, что же всетаки "упало"? И зачем откатываться? Сейчас база работает нормально? Или у вас МД упал? Что же конкретно у вас там происходит?!.. База работает нормально. Но в этой базе удалили некоторые нужные документы. Вот их и пытаемся восстановить. пусть руками вобьют. И наладьте наконец бэкап... Слишком много удалили. А налаживать бэкап надо было еще год назад. Ну, и наш косяк, что не проверили что он там бэкапит и куда ... |
| 08.04.2009, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523856]: |
404ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 700ms |
