превращение периферийной базы в центральную
Возможно ли вообще превращение периферийной базы в центральную при отсутствии центральной? Если да, то как? ... |
| 08.10.2008, 17:39 |
авторОсновная таблица, содержащая описаня баз данных, участвующих в обмене - _1SDBSET. Ниже приведен перечень ее основных полей. DBSIGN Код базы данных DBDESCR Описание DBSTATUS Статус базы. M-центральная, C-периферийная DBUUID GUID базы. Уникальный идентификатор базы, присваемый при создании В принципе, достаточно. Остальные поля настроечные - в них хранятся имена файлов обмена, признаки установленного автообмена, адреса и все такое. Всеми этими параметрами можно спокойно управлять с конфигуратора. Следует отметить, что в центральной базе в этой таблице хранится перечень всех баз данных информационного пространства, в периферийной - только себя и центральной. Следующая таблица, играющая немаловажную роль в работе механизма - _1SSYSTEM Это таблица, в которой хранятся данные об общих настройках базы, таких как точка актуальности, дата рассчитанных бухгатерских итогов, etc. В частности, УРБД касаются такие поля: DBSIGN Код этой базы DBSETUUID GUID информационного пространства Вот и все, касаемо настройки базы данных. Удалите данные из таблицы _1SDBSET - база станет центральной. Удалите поле DBSIGN в таблице _1SSYSTEM, а поле DBSETUUID забейте ноликами вместо чисел - она станет еще и нераспределенной (вопреки предупреждению, выдаваемому системой при распределении базы данных). Манипулируя этими полями, с распеределенным информационным пространством можно делать практически что угодно - переподчинить базу другой базе, переподчинить базу другому информационному пространству. ... |
| 08.10.2008, 18:00 |
Бяда.. на 8 все проще.. ... |
| 08.10.2008, 22:50 |
PaulWist,Произвела манипуляции с файлами 1SDBSET и 1SSYSTEM ,описанные Вами. При загрузки периферийная база выдает сообщение:"Нарушена структура файла 1SSYSTEM ..."и не загружается дальше.Можно ли как то это обойти?Центральной базы нет,а периферийную уж очень настало время обновить.Научите страдалицу,пожалуйста.Нет мне ни сна,ни покоя. ... |
| 11.04.2009, 12:54 |
http://www.sinor.ru/~my1c/knowhow/deurib.html ... |
| 11.04.2009, 13:08 |
1ssystem можно вообще не трогать, достаточно удалить 1sdbset. Тогда база будет считаться "центральной" - для ее работы понадобится компонента УРБД. Если надо отвязать и от компоненты, а с редактированием полей 1ssystem проблемы - его можно просто пересоздать - создав пустую базу и взяв таблицу из нее. Для обычной (нераспределенной) базы в 1ssystem важны поля, хранящие точку актуальности для опер.итогов и период расчета бух.итогов. Эти значения можно восстановить в живой базе (после подмены таблицы) - произведя перерасчет нужных итогов, что недолго, если база небольшая; А можно в пустой базе (до подмены таблицы) поставить бух.итоги (ТА) на актуальное значение (текущий квартал, "завтра") ... |
| 11.04.2009, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523843]: |
208ms |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 517ms |
