Использование Insert при добавлении записи из 8.1 в MSSql 2005
Добрый день! Пытаюсь из 8.1 при проведении документа добавить запись в базе SQL другого софта. Но запрос на INSERT не выполняется. Подключение происходит нормально. Код выглядит вот так: Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=MSK;Data Source=SQL-SERVER-RMZ"; Попытка Соединение.Open(ConnectionString); Сообщить("Connect"); Исключение Сообщить("No connect"); КонецПопытки; Cmd = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); Cmd.ActiveConnection = Соединение; Попытка Cmd.Execute ("INSERT INTO Prihod1 (NumberDoc, DateDoc) VALUES ('1111', '2009-04-05')"); Сообщить("Add record"); Исключение Сообщить("No insert"); КонецПопытки; Подскажите что тут не так. ... |
| 14.04.2009, 11:11 |
http://www.script-coding.info/ADO.html ... |
| 14.04.2009, 11:18 |
он ругается на execute получается хотя все по мануалу правильно ... |
| 14.04.2009, 11:57 |
Приведите сообщение об ошибке. ... |
| 14.04.2009, 12:24 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523837]: |
150ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 429ms |
