Как брать данные из 1С
Скажите пожалуйста, какие варианты есть брать данные из 1С в MSSQL2000? Программисты 1С говрят, что нужно писать клиент, для обращения к объектам 1С, а в самой БД 1С разобраться не реально - ее знают лишь не многие... Заранее благодарен. ... |
| 14.04.2009, 21:29 |
>в самой БД 1С разобраться не реально это не программисты это конфигурасты зависит от задачи в принципе ничего особо сложного нет натравил профайлер пробежался по функционалу в найтивном клиенте проанализировал полученный лог сделал что требуется сложность в том, что после очередного обновления может поменяться структура бд и скрипты придется править что впрочем вполне вероятно и для "родных" буквожелтых дописок если особых требований к быстродействию нет можно сделать скрипты через OLE на vbs и т.п. будет чутка стабильнее в плане обновлений но тоже не факт , что после обновления конфы у объектов не поменяются свойства\методы или даже сами объекты не исчезнут крайний пример "Метод объекта не обнаружен(ЗаполнитьШапкуДокумента)" впрочем ничего плохого в этом нет ибо повышает зависимость конторы от програмера в разы ... |
| 14.04.2009, 22:19 |
vahСкажите пожалуйста, какие варианты есть брать данные из 1С в MSSQL2000? Программисты 1С говрят, что нужно писать клиент, для обращения к объектам 1С, а в самой БД 1С разобраться не реально - ее знают лишь не многие... Заранее благодарен. Знают многие. Если только читать - то 1С-приложение не нужно. Да и профайлер не нужен. На соседнем форуме Есть ли подробное описание SQL таблиц 1С 8.1? Коллеги! Где взять описание SQL таблиц 1С 7.7 и 8.1 - ??? Но изучать конфгурацию и понимать логику структуры данных 1С (если это воможно :)) все равно придется. Кстати, по структуре данных 8-ка выглядит более логичной чем 7.7 - работать приятнее. Боятся изменения структуры особенно не стоит. Любое фирменное изменение фирменной конфигурации - это как, правило, добавление полей в таблицы. А уж таблицы итогов регистров (основная, блин, кладезь аналитики), то даже не могу вспомнить ни одного случая изменения. ... |
| 14.04.2009, 23:28 |
vah, Связаться с программистами 1С из соседнего отдела и попросить их сделать выгрузку нужных вам данных в текст) ... |
| 14.04.2009, 23:54 |
Критикvah, Связаться с программистами 1С из соседнего отдела и попросить их сделать выгрузку нужных вам данных в текст) Вот простой пример: есть стандартная УПП и есть база где хранятся отсрочки по платежам контрагентов (отдельная от 1С (т.к. в УПП такой возможности нет) - задача: выводить в режиме онлайн просроченную дебиторку. Соседний отдел отдыхает (как впрочем всегда). Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 15.04.2009, 00:02 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523835]: |
56ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 392ms |
