Err;5;Ошибка загрузки данных!
Господа, вопрос про УРИБ v7.7 При приеме в центральной БД данных с периферии данные принимаются (во всяком случае какие-то сообщения об измененных данных пишутся тв лог), НО возникает ощибка Код: plaintext Что бы это значило и как бы её поправить. ... |
| 19.03.2009, 12:13 |
Могла разойтись конфигурация, и структура принимаемых данных отличается от структуры базы. Надо убедиться в идентичности файлов 1cv7.dd(s) в ЦБ и ПБ. Если различны -принудительно обновить конфигурацию. ... |
| 19.03.2009, 13:36 |
pailМогла разойтись конфигурация, и структура принимаемых данных отличается от структуры базы. Надо убедиться в идентичности файлов 1cv7.dd(s) в ЦБ и ПБ. Если различны -принудительно обновить конфигурацию. Понял, хорошая идея. Тогда вопрос про реализацию, хорошо, убедились, что контрольная сумма не совпадает, теперь надо выяснить какая из этих конф битая - как? И еще доп вопрос по другой БД: в одной из ЦБ при закачке из периферии вылетает ошибка Visual Studio со следующей строкой: Код: plaintext ... |
| 19.03.2009, 13:57 |
По конфигурации - исходим из того, что самая верная конфигурация - в ЦБ. Ее и проверить можно при необходимости. 1cv7.dd отражает соответствие между логической и физической структурой данных. В норме измененная конфигурация всегда передается в ПБ и при принятии генерирует словарь, идентичный центральному.Но могло что-то сбиться в этой цепочке, хотя наблюдается такое крайне редко. В этом случае в ПБ просто остается устаревшая конфигурация. А по ошибке VS сказать ничего не могу. ... |
| 19.03.2009, 14:51 |
2pail Спасибо. Правильно ли я понял, что первый шаг - это в конфигураторе надо запустить "Тестирование и отладка". ... |
| 19.03.2009, 15:54 |
Это проверка базы, а не конфигурации. Первое, что надо сделать - получить с периферии 1cv7.dd и сравнить его со своим. (fc.exe) И по результатам сравнения решать, что делать дальше ... |
| 19.03.2009, 16:03 |
Понял, буду пробовать, спасибо. ... |
| 19.03.2009, 17:07 |
pailЭто проверка базы, а не конфигурации. Первое, что надо сделать - получить с периферии 1cv7.dd и сравнить его со своим. (fc.exe) И по результатам сравнения решать, что делать дальше 2 pail Получил 1cv7.dd, сравнил, действительно как Вы и сказали размер разный, причем вижу, что на периферии изменили конфу. Вопрос : какие изменения надо сделать в центральной БД, что бы она стала соответствовать структуре периферии, те надо центр подстроить под периферию. ... |
| 03.04.2009, 13:43 |
"Загрузить измененную конфигурацию" - т.е. не объединением. При этом возможна потеря данных - если не только добавляются новые элементы метаданных, но и удаляются существующие. Так что надо внимательно проанализировать, что произойдет ... |
| 03.04.2009, 14:51 |
Речь, естественно, идет о загрузке изменной на периферии конфигурации в центральную базу ... |
| 03.04.2009, 15:06 |
pailРечь, естественно, идет о загрузке изменной на периферии конфигурации в центральную базу Да, да, конечно. Выяснил методом "тыка", что предложенное Вами решение через интерфейс не приводит к желаемому изменению в центре, вернее изменения в конфе происходят, НО данные не принимаются вываливается с ошибкой. Те одного md-шника мало, поэтому при заливке данных в центр в zip-файл из периферии кроме md-шника подсунул ещё dd-шник, после этого и конфигурация и данные залились. ... |
| 03.04.2009, 15:33 |
Вот лог при интерактивном изменеии конфы, всё таже ошибка 5 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но этого не происходит если то же самое выполнить в пакетном режиме. ... |
| 03.04.2009, 15:46 |
сравнивание DD файлов может не дать результата, на практике был случай когда они были одинаковы а MD разные, надо сравнивать и MD, или положить MD в пустой каталог, пересохранить - создастся новый DD, вот тогда будет видно различие ... |
| 15.04.2009, 18:26 |
при классическом построении автообмена (встроенными средствами) изменение конфигурации должно делаться только на центральной, т.е. имеет смысл пересохранить конфигурацию и сделать новую выгрузку в переферийную базу ... |
| 15.04.2009, 18:31 |
Кнопальщикпри классическом построении автообмена (встроенными средствами) изменение конфигурации должно делаться только на центральной, т.е. имеет смысл пересохранить конфигурацию и сделать новую выгрузку в переферийную базу Классическая схема понятна. Слишком много подразделений (около 100), а 1С не продает корпоратичной редакции УРИБ-а на неограниченное кол-во рабочих мест, а одна лицензия стоит 22.500 рэ. Собственно поэтому обмен сделан через одно место. ... |
| 16.04.2009, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523824]: |
133ms |
36ms |
| others: | 229ms |
| total: | 437ms |
