Ошибка при загрузки базы 1С 7.7
Подскажите в чем проблема на сервере имеет база 1С делаю ее копию в другую папку, при ее загрузке выдает выбор пользователя выираю далее выдает ошибки такого рода "Доступ к базе данных на сервере возможен только из одного каталога информационной базы", как мне копию базы запустить? ... |
| 16.04.2009, 21:50 |
CaptdПодскажите в чем проблема на сервере имеет база 1С делаю ее копию в другую папку, при ее загрузке выдает выбор пользователя выираю далее выдает ошибки такого рода "Доступ к базе данных на сервере возможен только из одного каталога информационной базы", как мне копию базы запустить? есть мнение что копирование каталога БД клиент-серверной 7.7 не есть создание копии. Т.е. каталоги у тебя разные а БД на скуле одна ... |
| 17.04.2009, 00:14 |
Как ее можно заставить тогда работать? ... |
| 17.04.2009, 08:24 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523819]: |
182ms |
36ms |
| others: | 216ms |
| total: | 472ms |
