Табличная часть документа отлавливать события
Вообшем ситуация следующая: Необходимо когда менеджер выбивает товар сразу че через регестратор документа, делать проводки по регистру сведений, мол етот товар забронирован и соответственно другой менеджер уже не сможет его взять, хотя он видет что он еще есть в остатки но он на броне... как записать в регистр проблем нет а вот с событиями запарился при удалении понятно удаляем строку при добовлении тоже вроде понятно но тут возникает если у меня из подбора товар пришел через ОбработкаВыбора(ЗначениеВыбора, Источник) то событие при добавлении строки не срабатывает Вообшем можно конечно и туда прописать и отлавливать но может есть более грамотное решение может есть событие которое ловит любое изминение в таб части неважно добовление удаление или изминение... Спасиб за внимание жду коментариев... ... |
| 17.04.2009, 15:28 |
Тишина и мертвые стоят.... Ну тогда задодим вопрос по другому может у кого то работает такое Вод представте сидит 2 менеджера набивают товар в документ от 1000 до 2000 строк оба сидят по межгороду а потом 1-й ложит трубку и проводит свой документ... 2-й пытается провести а у него посыпалось что того того уже не хватает и он по документу начинает удалять эти позиции извенясь перед покупателем.... Как такое можно избежать как заставить 1С после выбора товара делать как бы бронирование чтоб второй менеджер уже не мог его выбить для исключения ошибок описанных выше... У кого какие схемы есть по данной реализации... ... |
| 21.04.2009, 10:01 |
во-первых, трубку не ложут, а кладут во-вторых, вариантов много, самый простой: добавить на форму кнопку "резерв", по нажатию на которую вся табличная часть попробует поставиться в резерв. ... |
| 21.04.2009, 10:46 |
Хитроглазыйво-первых, трубку не ложут, а кладут во-вторых, вариантов много, самый простой: добавить на форму кнопку "резерв", по нажатию на которую вся табличная часть попробует поставиться в резерв. Во первых: согласен с русским проблемы Во вторых: Чем эта кнопка спасет после каждого наименования тыркать с таким успехом можно и весь документ препроводить.... но поскольку там не 5-6 строк этого делать нельзя, с точки программирования это некорректно, да и базу напрягать это будет… ... |
| 21.04.2009, 10:57 |
через допроведение? ... |
| 21.04.2009, 11:16 |
Господин ПЖчерез допроведение? А можно пример допроведение... Или опишите механизм.... ... |
| 21.04.2009, 16:02 |
ZenForeverГосподин ПЖчерез допроведение? А можно пример допроведение... Или опишите механизм.... в гугле банят? http://infostart.ru/profile/20743/projects/2629/ ... |
| 21.04.2009, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523807]: |
140ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 443ms |
