Как сократить время простоя?
Доброго времени суток. На предприятии работает сервер, с установленным MS SQL Server 2005 SP 2. SQL Server работает в связке с 1С 8.1. Требуется значительно изменить конфигурацию 1С - сей процесс займет, ориентировочно, 4-6 часов (судя по времени на тестовом сервере). Естественно, в это время, работа с 1С будет не возможна. Изменения будут проводиться ночью, когда работает малое число сотрудников, причем заранее известно с какими объектами они будут работать (известно какие таблицы будут изменяться). Изменения в конфигурации (по крайней мере теоретически - это все еще будет проверяться) не должны затронуть те таблицы, с которыми будут работать пользователи. Теперь вопрос - как используя резервный сервер (сравним по всем показателям с рабочим) сократить время простоя? Т.е. можно ли каким-либо образом собрать данные об изменениях указанных таблиц (может быть даже указанных колонок в таблицах) за определенный период времени (те самые 4-6 часов, которые будет изменяться конфигурация) и внести те же самые изменения в другую базу данных, после завершения модификации конфигурации. Сорри, если звучит запутанно) ... |
| 29.04.2009, 07:43 |
rancid,Рекомендуется посмотреть что вы планируете изменять в структуре 1С и с чем связано такое длительное время реструктуризации. Возможно что-то можно сделать не из среды конфигуратора. ... |
| 29.04.2009, 11:01 |
Из регистра бухгалтерии будет удалено 4-е субконто. В связи с тем, что львиную долю времени "отъедает" пересчет итогов - вряд ли получится обойтись без режима конфигуратора. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 29.04.2009, 12:19 |
Можно это реализовать с помощью файла правил обмен (полный обмен) между конфигурациями. Файл правил обмена можно создать с помощью конфигурации Конвертация данных. В последних версиях можно при обмене использовать Планы обмена. В Плане обмена у вас будут зарегистрированы все изменения после начала работы в другой базе. Ещё раз вдруг непонятно. В Плане обмена регистрируются изменения. С помощью универсального обмена данными с использованием правила обмена делаем выгрузку из копии (в которой пользователи работали пока расчитывались итоги в рабочей) и загрузку в рабочую после ваших пересчета. Ну понятно что после создания копии и перед началом работы в копии регистрацию изменений по плану обмена очищаем и перед началом работы в рабочей производим разовый однонаправленный обмен из копии в рабочую. ... |
| 29.04.2009, 13:06 |
Спасибо, буду разбираться с планами обменов ... |
| 29.04.2009, 13:09 |
Либо использовать готовые разработки для переноса 1-в-1 ... |
| 29.04.2009, 15:06 |
Я, честно говоря, надеялся, что у SQL Server'a есть возможность отследить (и сохранить) изменения, произведенные в указанных таблицах за указанное время, чтобы потом перенести их на другой сервер, но это как раз очень похоже на план обмена в 1С. Очень печально, что этот механизм придется еще и допиливать.. ... |
| 30.04.2009, 06:10 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523784]: |
173ms |
62ms |
| others: | 201ms |
| total: | 487ms |
