Возможно ли сделать такое?
Здравствуйте! задача такова: необходимо проводить раз в месяц на точках тестирование и исправление базы(файловая версия), реиндексация и т. п., это делается только после 23.00, в базе всегда крутятся два фоновых задания(два пользователя), так вот подумал возможно ли создать некую обработку, которая выкидывала пользователей и затем запусакла процедуру тестирования или исправления? или например пользователь выбирает файл обновленной конфигурации и запускает обновление базы? как то так? ... |
| 27.04.2009, 12:25 |
Andrey52, так чего надо всё таки делать - тестировать/исправлять или обновлять систему? ... |
| 27.04.2009, 17:15 |
nicktcher, в идеале эта обработка должна делать все: нажал кнопку - выгнала всех пользователей и сделала тестирование и исправление, другую - выгнала всех пользователей и запустила обновление ... |
| 27.04.2009, 17:46 |
Andrey52, Эдакая всеобъемлющая большая кнопка с бантом?))) Не бывает такого, к сожалению. Вы не уточнили какая 1С применяется 7-ка или 8-ка в 7.7 тестирование можно делать в пакетном режиме. Делаете батник и по шедулеру гоняете его, когда база не используется. в 8-ке есть встроенные функции, чтобы завершать работу пользователей в системе. Я не помню, можно ли запускать тестирование/исправление. Вообще задача странная, у меня только большие сомнения - надо ли, т.к. можно базу попортить легко. Что касается процесса обновления для 8-ки - если конфигурация на поддержке, то можно процесс обновления идет в автоматическом режиме, но пользователь должен его инициировать . Обработкой тут вряд ли можно разрулить. ... |
| 27.04.2009, 19:37 |
nicktcherAndrey52, Эдакая всеобъемлющая большая кнопка с бантом?))) Не бывает такого, к сожалению. Вы не уточнили какая 1С применяется 7-ка или 8-ка в 7.7 тестирование можно делать в пакетном режиме. Делаете батник и по шедулеру гоняете его, когда база не используется. в 8-ке есть встроенные функции, чтобы завершать работу пользователей в системе. Я не помню, можно ли запускать тестирование/исправление. Вообще задача странная, у меня только большие сомнения - надо ли, т.к. можно базу попортить легко. Что касается процесса обновления для 8-ки - если конфигурация на поддержке, то можно процесс обновления идет в автоматическом режиме, но пользователь должен его инициировать . Обработкой тут вряд ли можно разрулить., большое спасибо за ответ!Речь идет о 8.1, а Вы не могли бы поподробнее объяснить, как настроить обновление через поддержку... или дать ссылку где можно об этом почитать? ... |
| 28.04.2009, 09:29 |
Andrey52, Рекомендую почитать Габца "Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8". Довольно увесистый), но всеобъемлющий труд ... |
| 28.04.2009, 10:19 |
nicktcher, Согласе с Вами. Но это в долгосрочной перспективе, а в ближайшее время хочется что то узнать про обновление из поддержки, дабы самому по ночам не колбасить точки... может подскажете хотя бы тынц? ... |
| 28.04.2009, 11:07 |
в УПП, Бух уже есть сервис автообновления конфигурации (сам скачивает и обвновляет %) ) ... |
| 28.04.2009, 15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523767]: |
164ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 508ms |
