Как добавить/обновить значение в числовом поле sql-таблици
Подключаюсь через ОЛЕ напрямую к базе данных (1С 7.7). При обновлении там строковых значений все нормально, если же я хочу обновить поле тип какого numeric, то происходит такая ситуация, что значение в этом поле в любом случае сбивается на 0, не завися от того какое я передаю. Вот код: table.Fields("summa").Value=спр.Сумма; Вычитал что вроде 1С 7.7 не понимает тип поля numeric, но как тогда выйти из данной ситуации? ... |
| 06.05.2009, 13:47 |
androskin, Суда, по "..Спр.Сумма..." разделителем у числа служит точка а не запятая, как былобы правильно... ... |
| 06.05.2009, 14:00 |
bot67, ну да точка. но если я напишу например так "10,12" то это уже строковое значение, его тоже не воспринимает. будут еще предложения? ... |
| 08.05.2009, 09:29 |
Ты из 1С тянешь в скульную таблицу? Подключение ОЛЕ идет из скуля или как? Если из скуля то читай convert(), case(), ... Воспользуйся поиском по форуму - тут достаточно примеров как преобразовать в число и записать в таблицу. Удачи. ... |
| 08.05.2009, 10:16 |
Злой Бобр, та в том то и дело, что я не тяну, а мне записать в скуль надо. как тянуть я понял. а вот как записать туда не пойму. ... |
| 08.05.2009, 15:15 |
только-что попробывал так table.Fields("summa").Value=ПолучитПустоеЗначение(); и для summa установилось пустое значение, а не 0.00. тоесть проблема именно с передачей числа. будут предложения? ... |
| 08.05.2009, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523762]: |
153ms |
25ms |
| others: | 223ms |
| total: | 448ms |
