Почему не создаются проводки?
Добрый день. 1С Комплексная конфигурация 7.7. В меню "Торговля и склад" выбираю "Журнал общих документов" и ввожу документы (например Поступление ТМЦ). Введенные документы провожу. Проблема: Документы проводятся, но бухгалтерских проводок нет, интервал проверил, все нормально. В чем может быть причина? Заранее СПАСИБО за помощь. ... |
| 06.05.2009, 11:35 |
| 06.05.2009, 11:36 |
GreenStar, А каким образом Вы проверяете наличие/отсутствие бух.проводок? ... |
| 06.05.2009, 13:08 |
Проводки я смотрю в журнале проводок, а там их нет. С 1С я раньше не работал... ... |
| 06.05.2009, 15:58 |
справочник по хоз.операциям заполнен? ... |
| 06.05.2009, 16:41 |
Справочник фирмы - там по моему есть параметр - вести учет по бухгалтерии ... |
| 06.05.2009, 20:00 |
Да заполнен ... |
| 07.05.2009, 12:18 |
В Комплексной проводки по документам разрешаются (и создаются) отдельным документом. Пока он не введен, проводки по текущим документам не создаются. Сделано это для обеспечения режима формирования сводных проводок за период. Если я не ошибаюсь, то это Регламентные операции/Формирование проводок. ... |
| 07.05.2009, 12:38 |
СисойВ Комплексной проводки по документам разрешаются (и создаются) отдельным документом. Пока он не введен, проводки по текущим документам не создаются. Сделано это для обеспечения режима формирования сводных проводок за период. Если я не ошибаюсь, то это Регламентные операции/Формирование проводок. Поправлю коллегу немного. Вариант как должны формироваться проводки сидит в реквизите "ФормированиеПроводок" справочника "СвоиЮрЛица". Следовательно для того, чтобы проводки формировались автоматически при проведении документов, значение этого реквизита должно быть "По документам" ... |
| 07.05.2009, 16:12 |
amraСисойВ Комплексной проводки по документам разрешаются (и создаются) отдельным документом. Пока он не введен, проводки по текущим документам не создаются. Сделано это для обеспечения режима формирования сводных проводок за период. Если я не ошибаюсь, то это Регламентные операции/Формирование проводок. Поправлю коллегу немного. Вариант как должны формироваться проводки сидит в реквизите "ФормированиеПроводок" справочника "СвоиЮрЛица". Следовательно для того, чтобы проводки формировались автоматически при проведении документов, значение этого реквизита должно быть "По документам"Сидит то он там, но исправлятся он документом только. ... |
| 07.05.2009, 17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523761]: |
171ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 500ms |
