7.7 - получить данные из формы элемента справочника
Я еще пока совсем новичок в 7.7, вопрос вроде простой, но не могу найти ответ. Пишу внешний отчет. Нужно использовать данные, которые заполняются и находятся на форме элемента справочника "Контрагенты" (в поле ввода "Телефоны"). Подскажите как получить эти данные. На примере если можно. Очень буду благодарен. ... |
| 10.05.2009, 16:42 |
Evida, через ссылку на этот элемент. например Контрагент.Телефон где контрагент - ссылка на элемент справочника Телефон - нужный реквизит как задан в конфигураторе. ... |
| 10.05.2009, 18:25 |
FIREALEX, в моем случае "Телефоны" не реквизит справочника, а реквизит формы элемента справочника "Контрагенты". Поэтому так сделать не получается, программа выдает ошибку о том, что поле агрегатного объекта "Телефоны" не обнаружено. ... |
| 11.05.2009, 00:26 |
EvidaFIREALEX, в моем случае "Телефоны" не реквизит справочника, а реквизит формы элемента справочника "Контрагенты". Поэтому так сделать не получается, программа выдает ошибку о том, что поле агрегатного объекта "Телефоны" не обнаружено. А гдеже хранится значение реквизита формы справочника? :) ... |
| 11.05.2009, 09:39 |
bot67EvidaFIREALEX, в моем случае "Телефоны" не реквизит справочника, а реквизит формы элемента справочника "Контрагенты". Поэтому так сделать не получается, программа выдает ошибку о том, что поле агрегатного объекта "Телефоны" не обнаружено. А гдеже хранится значение реквизита формы справочника? :)Ну тогда надо через формы контрагента делать запрос к его элементам. ... |
| 11.05.2009, 09:55 |
в отладчике остановите выполнение вашего внешнего отчёта например на строке сч=сч+1; затем выделите Спр и нажмите Shift+F9 и увидите (именно в вашем случае) как надо обратиться к реквизиту Телефоны Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 11.05.2009, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523758]: |
145ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 420ms |
