Сбой при сравнении и объединении конфигураций
Нас несколько разработчиков мы пока работаем не через хранилище конфигураций, но в ближайшее время, надеюсь, перейдём. Проблема такая. Каждый разработчик периодически подливает свои разработки со своей локальной базы на рабочую путем сравнения и объединения конфигураций. Также периодически каждый разработчик загружает на свою локальную базу рабочую dt-шку. Через некоторое время, при выполнении операции "сравнения и объединения с конфигурацией из файла" стала возникать ошибка с сообщением типа "подождите идёт создание дампа...", сообщение отображается пару секунд после чего конфигуратор закрывается. При повторных попытках сравнения процесс доходит до того же документа и ошибка повторяется. Мы смогли решить эту проблему, но процесс обхода этой ошибки долгий. ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ ДАННАЯ ОШИБКА? - Такое ощущение, что происходит какое то рассогласование между dt-шками локальных и рабочей БД Для решения проблемы, разработчику приходиться в своей конфигурации удалять документ (на сравнении которого приходится сбой) снова выгружать файл конфигурации и опять сравнивать, объединять. Испробовали много вариантов решения этой проблемы, например: 1.выгрузка, загрузка dt-шки и на рабочей на локальной базах; 2.выгрузка с рабочей cf, сравнение и объединение её с локальной конфигурацией, и выгрузка cf-ки с локальной; 3.Загрузка cf-ки в новую чистую БД и повторная выгрузка с новой; 4.Загрузка dt-шки предыдущей версии БД в новую БД, сравнения cf-ки с ней и выгрузка cf-ки с новой БД; и другие подобные методы, но помогает только один способ – удаления объекта. Раньше ошибки при сравнении возникали редко и мы терпели эти проблемы, а щас возникает раз в неделю. ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ? ... |
| 04.03.2009, 08:07 |
"подливка" как идет? по сети? или через RDP "локально" на сервере где рабочая база? ... |
| 04.03.2009, 09:52 |
Господин ПЖ, подливка в основном идёт по сети, но пробовали и локально всё равно, если ошибка появилась, то вылетает и при локальной подливке и при сетевой подливке. ПС, мы пользуем 1С 8 (Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.19.1)) ... |
| 04.03.2009, 15:33 |
Дионис, Скорее всего сама платформа у Вас устаревшая. На 10-х и 11-х релизах такая ошибка постоянно возникала при динамических обновлениях. Обновите платформу 1С до последней (вот у нас щас 13.41). И постарайтесь реже обновлять рабочую конфу динамически. Это может приводить к утечкам ресурсов на сервере 1С в случае сбоев. Кстати, когда у Вас возникает такая трабла с дампом, имейте в виду, что на сервере 1С в этот момент происходит утечка памяти. Это плохо. ... |
| 11.03.2009, 11:15 |
nicktcher, Перешли на новую платформу, теперь работаем на 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37) сбои при сравнении и объединении всё равно продолжаются :( ... |
| 28.04.2009, 10:24 |
Было у нас такое. Решилось только переходом на хранилище. Это гораздо проще, чем разбираться в причинах сбоя. А основная проблема в том, что у вас 2 разработчика одновременно могут добавлять новые объекты в конфигурацию. Хранилище такую возможность блокирует. ... |
| 28.04.2009, 12:25 |
Сисой, Абсолютно согласен. При создании новых объектов в отдельных базах разработчиков система присваивает один и тот же ID разным объектам, естесственно при слиянии воедино всего этого хозяйства возникает аварийная ситуация. Дионис, без хранилища Вам не обойтись! ... |
| 28.04.2009, 12:36 |
В принципе, можно реализовать безошибочную работу и без хранилища. Но тогда разработчик А, решивший добавить объекты, должен оповестить всех об этом, выполнить добавление, объединение с рабочим dt, известить о завершении работы, после чего все принудительно обязаны обновиться из рабочего файла. ... |
| 28.04.2009, 13:26 |
Сисой, Дык в принципе можно всё и на рабочей базе делать)). Хранилище же и задумывалось как инструмент командной разработки, с тем чтобы избежать подобных рассинхронизаций. ... |
| 28.04.2009, 13:32 |
кстати, платформу замените на 13._41_ . 37-я как бы нехороша ;) Аналогичныеситуации бывали, когда сравнивались конифгурации, сохраннные разными версиями платформ (последний раз помню - 8.1.8.67 и 8.1.10.что-то-там) ... |
| 28.04.2009, 15:23 |
Estel Iкстати, платформу замените на 13._41_ . 37-я как бы нехороша ;) Аналогичныеситуации бывали, когда сравнивались конифгурации, сохраннные разными версиями платформ (последний раз помню - 8.1.8.67 и 8.1.10.что-то-там) У всех разработчиков - одна версия. (а платформы мы так резво не меняем, а со временем естесственно обновим) Не согласен с коллегами, которые считают, что скорее всего проблема в назначении не уникального ID на локальных конфигах, при создании новых объектов. Против этой версии говорит то, что мы усиленно работали на локальных конфигурациях 3 месяца и таких проблем не было, а теперь появилась. Причем 1С ругается только на один и тот же объект! Который приходиться удалять на подливаемой конфиге. А правку этого объекта (документа) производить на боевой конфигурации. После чего мы выгружаем dt-шку - загружаем на локальных и дальнейшую разработку делаем на обновлённой конфиге! Но дня через 3-4 опять при сравнении ругается на это же документ. Вообщем, сейчас мы дружно перешли на хранилище и забыли про эту проблему :) ... |
| 14.05.2009, 07:35 |
усиленно работали - означет то, что мы создавали множество новых объектов, независимо друг от друга (9 программистов), а потом подливались на боевую конфигурацию сравнениме и объединением. Позже месяца через 2, моя группа программистов из 3 человек перешла на работу с хранилищем (не связанную с боевой конфигурацией), а остальные продолжали разработку отдельно! сейчас все работают с хранилищем конфигураций. ... |
| 14.05.2009, 07:44 |
все же, используйте только стабильные сборки платформы. 13.37 таковой не является. Может уберечь от большой головной боли ... |
| 14.05.2009, 14:07 |
Estel Iвсе же, используйте только стабильные сборки платформы. 13.37 таковой не является. Может уберечь от большой головной боли А как их отличать - мы взяли самую последнюю на момент перехода! ... |
| 14.05.2009, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523745]: |
180ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 507ms |
