Нарушена структура таблицы 1CJOURN - проблема в 1с 77
Добрый день. В результате некоторых проблем с оборудованием случился кидрык базе. Резервная копия от апреля, выгрежнная средствами конфигуратора 1с. Нормальная рабочая. Но сама база функционировала в SQL. Соот-но есть резервная копия выгруженная средствами SQL 2005 - в виде дампа базы. При поднятии базы из апрельского архива, а затем поднятием бекапа в SQL базу - получаем указанную ошибку. Я так подня это несовпадение MD файла, так как он апрельский, майского последнего нет. Восстановление базы до рабочего состояния реально? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 15.05.2009, 13:51 |
При использовании 7.7 в SQL-варианте - база (таблицы) лежат на SQL сервере, а метаданные (.md) - как файл в папке. AMIk...случился кидрык базе... Что вы называете "базой"? Если улетела база на SQL сервере, то достаточно просто восстановить ее из дампа и оставить существующий md. Если нету md - все сложнее, нужно смотреть, что за база, вариантов много. ... |
| 15.05.2009, 15:20 |
temp-job2008, База - имею ввиду файловый каталог с файлами, MD и остальными. Дамп SQL есть, к базе подключен. Фишка в том, что MD старее, чем дамп базы в SQL, измения производились - в итоге имеем ошибку. База самописная конфигурация программером (не мной ) ) ... |
| 15.05.2009, 15:27 |
может в каталоге базы newstru чего осталось ... |
| 15.05.2009, 15:33 |
Господин ПЖ, нет такого каталога ... |
| 15.05.2009, 16:58 |
AMIkГосподин ПЖ, нет такого каталога господя... ну NEW_STRU ... |
| 15.05.2009, 17:05 |
Господин ПЖ, сорри - перепутал. В этом каталоге MD аналогичен тому, что в корневике. ... |
| 15.05.2009, 17:21 |
Надо искать майский MD. Ищите того кто менял конфу... Какие были изменения? ... |
| 15.05.2009, 17:32 |
еще может в TEMP что-то есть ... |
| 15.05.2009, 17:33 |
на клиентской машине ... |
| 15.05.2009, 17:35 |
Базу можно запустить в любом случае - будет найден md или нет. Нужно понимать, что без найденного md это безболезненно не пройдет - последствия могут быть от незначительных до критических - типа отсутствия в запущенной базе _видов_ документов и справочников. Т.е. план А: искать md. План Б: танец с бубном: Создаем пустую базу (структуру таблиц) из старого md. Приводим таблицу 1CJOURN в рабочей базе к структуре получившейся, либо просто создаем пустую получившейся структуры. Пробуем запустить 1С. Если запустилась - прекрасно, будем заполнять 1CJOURN, если ругается на другие таблицы - переходим к плану Б.Б ... |
| 15.05.2009, 22:34 |
Еще один трабл вылез ругается на порядок сортировки после восстанолвения свежего дампа базы в SQL, имеено при проверке целостности базы в конфигураторе. =( OrdNoChk.prm - в корне каталога лежит, не помогает. Ругается на порядок сортировки, что под XP, что под Vistа. Региональные настройки в порядке. Появилось только после обновления базы данных в SQL, с последнего дампа. в дампе базы кодировка Cyrillic_General_CI_AS ... |
| 16.05.2009, 11:59 |
из-за него не получается проверить целостность базы и исправить траблы ... =( ... |
| 16.05.2009, 16:17 |
"Администрирование" -> "Выгрузить данные" позволяет? ... |
| 16.05.2009, 18:24 |
temp-job2008, Нарушена структура таблицы DH434 - такая ошибка как при выгрузке, так и при входе в базе обычным путем ... |
| 16.05.2009, 21:22 |
Дело плохо. dh* - таблица _вида_ документа - в не самом плохом случае пропадет часть полей, в худшем - все документы этого вида. И не факт, что испорчена одна таблица, 1С спотыкается на первой, дальше не идет. Вывод: надо смотреть базу. ... |
| 16.05.2009, 22:32 |
temp-job2008, чую в пн начнем вбивать данные с бумажек в базу =) и ускорять переход на восьмерку =) ... |
| 17.05.2009, 09:22 |
Насколько я понимаю - проблема в том, что в МД изменилась структура данных? Нет возможности в выгруженной базе от апреля внести такие же исправления в структуру базы данных, как в SQL выгрузке? То бишь сравнить структуру таблицы DH434 в старой и новой базе и изменить конфигурацию так, что бы эти структуры стали одинаковы. А переход на восьмерку здесь особо не поможет. Настраивать бэкапы на 7-ке и 8-ке одинаково просто. ... |
| 17.05.2009, 14:50 |
AMIk... ускорять переход на восьмерку =) Вам на админах нужно перестать экономить, а то понабирали там "студентов" за тарелку супа а потом ноете. Да хоть на десятку. При отсутствии понимания что "кадры решают все" - НЕВЗЛЕТИТ. ... |
| 18.05.2009, 09:57 |
Злой БобрAMIk... ускорять переход на восьмерку =) Вам на админах нужно перестать экономить, а то понабирали там "студентов" за тарелку супа а потом ноете. Да хоть на десятку. При отсутствии понимания что "кадры решают все" - НЕВЗЛЕТИТ. бывают админы которые делают бэкапы, и те, которые будут это делать ... |
| 18.05.2009, 13:29 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523733]: |
181ms |
68ms |
| others: | 239ms |
| total: | 539ms |
