Помогите остановить выбор перечисления
Привет всем! Есть такой вопрос: при выборе перечисления пользователю задается вопрос: изменить данные или нет! Если нет, как сделать, чтобы перечисление не изменялось! Процедура ПриИзмененииВидаПриказа() Если ВидПриказа = Перечисление.ВидыПриказов.ПриказОПриемеНаРаботу Тогда Если ЗапросИзменений = 1 Тогда Если Вопрос("Изменился вид приказа! |Изменить данные по приказу?", "Да+Нет") = "Да" Тогда Подразделение = Константа.ОсновноеПодразделение; ДатаПриказа = РабочаяДата(); ТипСотрудника = 1; ТипВычета = Перечисление.ТипыВычетов.БезВычетов; МаксимальнаяСтавка = Нет; Иностранец = Нет; Иначе СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры СтатусВозврата(0) не работает! ... |
| 21.05.2009, 02:31 |
qi_ipПривет всем! Есть такой вопрос: при выборе перечисления пользователю задается вопрос: изменить данные или нет! Если нет, как сделать, чтобы перечисление не изменялось! Процедура ПриИзмененииВидаПриказа() Если ВидПриказа = Перечисление.ВидыПриказов.ПриказОПриемеНаРаботу Тогда Если ЗапросИзменений = 1 Тогда Если Вопрос("Изменился вид приказа! |Изменить данные по приказу?", "Да+Нет") = "Да" Тогда Подразделение = Константа.ОсновноеПодразделение; ДатаПриказа = РабочаяДата(); ТипСотрудника = 1; ТипВычета = Перечисление.ТипыВычетов.БезВычетов; МаксимальнаяСтавка = Нет; Иностранец = Нет; //Иначе //СтатусВозврата(0); //Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры ... |
| 21.05.2009, 09:02 |
Злой Бобрqi_ipПривет всем! Есть такой вопрос: при выборе перечисления пользователю задается вопрос: изменить данные или нет! Если нет, как сделать, чтобы перечисление не изменялось! Процедура ПриИзмененииВидаПриказа() Если ВидПриказа = Перечисление.ВидыПриказов.ПриказОПриемеНаРаботу Тогда Если ЗапросИзменений = 1 Тогда Если Вопрос("Изменился вид приказа! |Изменить данные по приказу?", "Да+Нет") = "Да" Тогда Подразделение = Константа.ОсновноеПодразделение; ДатаПриказа = РабочаяДата(); ТипСотрудника = 1; ТипВычета = Перечисление.ТипыВычетов.БезВычетов; МаксимальнаяСтавка = Нет; Иностранец = Нет; //Иначе //СтатусВозврата(0); //Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры Так перечисление все равно выбирается...а мне нужно что бы если условие не выполняется, перечисление не меняло значение! ... |
| 21.05.2009, 11:05 |
какое условие? я тебе уже дал код в котором если говоришь "нет" ничего неменяется. если дали не тот кусок кода - ваши проблемы. пригласите в конце концов программиста и он вам все что нужно сделает. ... |
| 21.05.2009, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523722]: |
157ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 444ms |
