"Комплексная автоматизация"
В данной новой конфе отсутствует "сдельный наряд". Это явление временное, или же так и всегда будет? Как быть в случае отсутствия "наряда"? Чем можно заменить? ... |
| 06.05.2009, 08:31 |
erpdm, разработчики обещают в следующей редакции добавить этот документ. Срок пока не определен ... |
| 06.05.2009, 11:26 |
DmitryOrlov, Вы слышали это от самих разработчиков? А я слышал, что "сдельного наряда" не будет и в дальнейшем (очевидно за ненадобностью...) ... |
| 06.05.2009, 12:02 |
erpdmDmitryOrlov, Вы слышали это от самих разработчиков? А я слышал, что "сдельного наряда" не будет и в дальнейшем (очевидно за ненадобностью...) На партнерском форуме есть сообщение, от сегодняшнего числа, что в следующей версии такой документ будет сделан. ... |
| 06.05.2009, 12:36 |
Хорошо, что наряд потом будет. А как же можно обойтись сейчас без нарядов, чтобы и зарплата с налогами посчиталась, и распределение было по продукции и заказам, т.е. прошло при расчете себестоимости? ... |
| 06.05.2009, 13:48 |
erpdmХорошо, что наряд потом будет. А как же можно обойтись сейчас без нарядов, чтобы и зарплата с налогами посчиталась, и распределение было по продукции и заказам, т.е. прошло при расчете себестоимости? Способы предложенные 1с - первый: ввести сотруднику основной способ оплаты "Сдельная", потом сумму в документе начисления подставить вручную, второй способ, сделать свой вид начисления с произвольной формулой, а там с помощью параметров схем мотивации настроить расчет. Распределение затрат произойдет при закрытии месяца, при условии что затраты будут отнесены на 20 счет, но это будет размазано по всей продукции. ... |
| 06.05.2009, 15:10 |
DmitryOrlov: ....... Распределение затрат произойдет при закрытии месяца, при условии что затраты будут отнесены на 20 счет, но это будет размазано по всей продукции. В том то и шило, как распределить эти затраты по заказам и продукции... ... |
| 06.05.2009, 15:50 |
Мы оказали по заказу покупателя услугу по ремонту (док-т «Реализация товаров и услуг»). Использованные при этом материалы и запчасти списали требованием-накладной. (Документ «Выпуск продукции» для услуг в конфе не делается) Зарплату за ремонт начислили нарядом (в данной конфе пока через разовое начисление). Пробуем в конце месяца рассчитать себестоимость, а она правильно не считается (не закрывается 20 счет и не распределяются косвенные расходы с 26-го счета). Как быть в этом случае с учетом затрат по подобным услугам и распределением этих затрат при расчете? ... |
| 14.05.2009, 09:03 |
| 14.05.2009, 09:06 |
erpdmDmitryOrlov: ....... Распределение затрат произойдет при закрытии месяца, при условии что затраты будут отнесены на 20 счет, но это будет размазано по всей продукции. В том то и шило, как распределить эти затраты по заказам и продукции... Если заказов и продукции не много, то можно попробовать через номенклатурные группы это решить - Заказ или ГП будет считаться номенклатурной группой, придется вводить новую номенклатуру и новые номенклатурные группы на каждый чих, затраты и выручку разносить соответственно. Может быть как временное решение, не меняя глобально конфу это и прокатит. ... |
| 15.05.2009, 12:29 |
erpdmМы оказали по заказу покупателя услугу по ремонту (док-т «Реализация товаров и услуг»). Использованные при этом материалы и запчасти списали требованием-накладной. (Документ «Выпуск продукции» для услуг в конфе не делается) Зарплату за ремонт начислили нарядом (в данной конфе пока через разовое начисление). Пробуем в конце месяца рассчитать себестоимость, а она правильно не считается (не закрывается 20 счет и не распределяются косвенные расходы с 26-го счета). Как быть в этом случае с учетом затрат по подобным услугам и распределением этих затрат при расчете? Могу предположить - надо очень внимательно посмотреть на корректное заполнение субконто. Например, не заполнены корректно те же номенклатурные группы. Или учетная политика настроена некорректно. Или распределение по счетам настроено некорректно. В документе "Расчет себестоимости" посмотрите справку - возможно она наведет вас на мысль. Может и недоработка, с кем не бывает, конфа новая - месяца еще нет. Не видя базу что-либо сказать определенное затруднительно. Имхо, ваш путь лежит к ближайшему спецу. ... |
| 15.05.2009, 12:39 |
DmitryOrlov, спасибо за дельные советы и вообще за соучастие в освоении новой конфы. Упражняемся, но пока малорезультативно. По крайней мере, косвенные расходы закрываются. А прямые с 20-го ну никак не хотят… Обнаружил такую странность. В движениях по регистрам «Расчета себестоимости» есть ссылка на регистр сведений «Узлы корректировки стоимости списания». Так вот, когда этот регистр смотришь, то видна эта странность: значения в графах «количество» и «стоимость» как бы перепутались местами. Кажется, так быть не должно. Что касается совета найти ближайшего спеца, то у меня уже сложилось мнение, что на данном уровне отработанности и известности данной конфы, такие спецы вероятно существуют пока только в среде самих ее разработчиков. ... |
| 15.05.2009, 14:46 |
эта конфа - обрезанная УПП. Соответственно достаточно и спеца по УПП. ... |
| 15.05.2009, 16:12 |
Estel Iэта конфа - обрезанная УПП. Соответственно достаточно и спеца по УПП. Проблемы в том, что обрезанию подверглись и пока незаменимые объекты. Во-вторых, обрезать то обрезали, а заштопать еще не успели... ... |
| 15.05.2009, 16:43 |
это понятно. Тем не менее, спец по УПП наиболее подходит. Особенно, если уже имел опыт с РАУ ... |
| 16.05.2009, 17:16 |
Хотел было создать ЗаказПокупателя на переработку (в хелпе есть), а фактически сделать именно такой заказ нельзя. Что подскажут по этому поводу гуру? В будущем это будет? (отсылка на обращение к спецам по УПП пока не работает, т.к. и сами спецы, и франчи вынуждены пока обращать свои вопросительные взоры на разработчиков) ... |
| 22.05.2009, 08:01 |
Ну а что ж Вы здесь спрашиваете, когда "все смотрят в сторону разработчиков"? Прямых телефонов к Андюкину, например, у меня нет, а Нестеров не в курсе таких мелочей ;) Если в хелпе написано - обратитесь в саппорт (v8@1c.ru) - по такому вопросу, думаю, быстро ответят. И ответ нам покажете заодно. ... |
| 22.05.2009, 10:46 |
Estel I ... Если в хелпе написано - обратитесь в саппорт (v8@1c.ru) - по такому вопросу, думаю, быстро ответят. И ответ нам покажете заодно. Estel I. Принято к исполнению. ... |
| 22.05.2009, 14:00 |
Это радует. Без торможения, без нытья. Отлично ... |
| 22.05.2009, 14:28 |
Estel I, рано радуемся... Пришел ответ от робота, бесстрастных ушей которого мои вопросы не коснулись, а его интересуют более важные для него: регистрация программы и код партнера. Но "партнером" быть мне не светит, поэтому и ответы на свои вопросы мне не получить (по крайней мере сейчас)... Поедем на дачу. ... |
| 22.05.2009, 16:00 |
ээ, код партнера спрашивается у партнеров (т.е. у нас) кода мы им дмо базы с разборами ошибок шлем ;) Рег. анкета есть? На ней код. Ну и итс конечно должен быть ... |
| 22.05.2009, 22:33 |
Своими вопросами также озадачил спецов своего партнера 1С. Пока большинство вопросов остаются без ответа. Таким образом, первое впечатление от конфы, - производственный блок пока весьма сырой. Надо ждать первых обновлений. Там будет видно... Хотя готов выслушать и другие мнения. Но в любом случае идея создания новой комплексной конфы - нужная и своевременная. ... |
| 26.05.2009, 10:07 |
erpdmТаким образом, первое впечатление от конфы, - производственный блок пока весьма сырой. Но в любом случае идея создания новой комплексной конфы - нужная и своевременная. Во дает. Оценивать конфу, созданную в первую очередь для торговых предприятий (с вкраплениями производства) по производственному блоку - сильно. Может, все-таки УПП надо было внедрять? ... |
| 26.05.2009, 11:14 |
Да ладно, действительно еще много (я думаю) будет доделано. Особенно после кучи ругани (как обычно) с прямым руководителем разработки УПП, а потом (если не получится) - через "вышестоящие каналы". Но это уже не раньше осеннего семинара партнеров... Пока ждем вторую версию (с добавлением учета УСН Д-Р ;) ) ... |
| 26.05.2009, 11:17 |
Искандер ДвурогийerpdmТаким образом, первое впечатление от конфы, - производственный блок пока весьма сырой. Но в любом случае идея создания новой комплексной конфы - нужная и своевременная. Во дает. Оценивать конфу, созданную в первую очередь для торговых предприятий (с вкраплениями производства) по производственному блоку - сильно. Может, все-таки УПП надо было внедрять? УПП примеряли... Можно сказать: "из пушки по воробьям"... Что касаеися бубущего новой конфы, то не побоюсь сказать, что она просто обречена на успех. (можно привести десяток доводов, но любой спец, даже на основании чтения только здешних форумов, может придти к ним сам, особо в нынешнее кризисное время) Я не подсадная утка. Наоборот, в былые давние времена мне приходилось выбирать между 1С и другими, и выбор тогда был не в пользу 1С. О "скромности" нынешнего производственного блока. Важно, что он там уже есть. Правильно сказал Estel l, что многое будет доделано (я бы добавил что вынуждены будут вскоре доделать!). То что это будет сделано, сомнений нет. Вопрос только - когда. ... |
| 26.05.2009, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523705]: |
165ms |
69ms |
| others: | 232ms |
| total: | 509ms |
