7.7 025 sql ЗиК 2.3 конф 286 - ошибка при формировании отчета по ЕСН за 2008 год
7.7 025 sql ЗиК 2.3 конф 286 на пк пользователя при формировании отчета по ЕСН за 2008 год выдает ошибку: Если (ДатаДохода < ДатаОтменыЕСНприЕНВД) и (СуммаПриходящаясяНаЕНВД <>0) Тогда {Глобальный модуль(9376)}: Операции сравнения на больше-меньше допустимы только над значениями совпадающих базовых типов (число, строка, дата) Такую же ошибку выдает при формировании отчета по ПФР за 2008 При этом на компьютере главного бухгалтера отчет формируется - утверждается, что все исходные данные одинаковые. ... |
| 01.06.2009, 12:39 |
ну поправь да и все, там либо дата не дата, либо сумма не число :) ... |
| 01.06.2009, 15:03 |
arrio, А при открытии на пк пользователя не ругался, что отчет сохраненный старой версией пытаются открыть новой? Если ругается, то надо нажимать кнопочку "Нет" и потом заполнять. ... |
| 01.06.2009, 16:00 |
Проблема опять же решилась регистрацией библиотеки на сервере и у пользователя под админскими правами Пуск - выполнить - regsvr32 \\Srv2\1cv77.adm\BIN\1CRtInf.dll .... ... |
| 02.06.2009, 10:29 |
arrioПроблема опять же решилась регистрацией библиотеки на сервере и у пользователя под админскими правами Пуск - выполнить - regsvr32 \\Srv2\1cv77.adm\BIN\1CRtInf.dll .... Что за хитрая dll-ка такая? Никогда не встречал... ... |
| 02.06.2009, 11:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%B2o%D1%82&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
181ms |
33ms |
| others: | 547ms |
| total: | 829ms |
