Ошибка ПрочитатьИзменения()
8.1.13.41 файл-сервер При приёме в перефирийной БД вылетает ошибка Код: plaintext Команда вызова в перефирийной БД выглядит так Код: plaintext google по этой ошибке говорит, что в ЦБ изменилась конфа, обращаю внимание на опцию командной строки /UpdateDBCfg вроде конфа должна автоматически "залиться". Ещё предлагается рабикальное решение на создание новой перефирии, но это не выход (гна крайний случай). Вопро: что и где надо подкрутить? ... |
| 11.06.2009, 10:54 |
Во блин граматических ошибок наделал, торопился ... |
| 11.06.2009, 10:56 |
Что ещё нашел. Возможно в ЦБ изменили конфу (посмотреть не могу), причем в соответствии с этим авторпри чтении данных методом ПланыОбмена.ПрочитатьИзменения() происходит вызов процедур-обработчиков события ПередЗаписью() изменяемых/добавляемых объектов. И если при записи какого-либо объекта в процедуре обработчике параметр Отказ будет установлен в значение Истина, то при выполнении ПланыОбмена.ПрочитатьИзменения() возникнет исключение, и, соответственно, обмен выполнен не будет. если в ПередЗаписью() есть присвоение Отказ = Истина; то получаем вышеописанный эффект. Соответственно вопрос: как просмотреть код в процедуре ПередЗаписью() в runtime (что бы распарсить код) ... |
| 11.06.2009, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523665]: |
186ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 486ms |
