Отправка команды на IP адрес и получение ответа (+)
Задача такая: есть железка, у нее есть IP адрес и порт, на который можно посылать команды. По этому же порту происходит выдача успешности отработки команды. Необходимо из 1с 8.1 послать команду по адресу и порту и получить ответ. Как это проще сделать, желательно исключив сторонние программы как посредники. Ибо сейчас работает схема через команду посредник, но время от времени программка зависает, и перезапускается только ручками :( А база должна работать круглосуточно. ... |
| 10.06.2009, 10:13 |
Написать свою программу-посредника, который бы не зависала. ... |
| 10.06.2009, 10:22 |
По какому протоколу IP принимает и отвечает на посылки. ... |
| 10.06.2009, 11:09 |
PaulWistПо какому протоколу IP принимает и отвечает на посылки. Видимо у железки свой протокол. ... |
| 10.06.2009, 11:34 |
PaulWistПо какому протоколу IP принимает и отвечает на посылки. TCP\IP ... |
| 10.06.2009, 14:02 |
DVN_MSKPaulWistПо какому протоколу IP принимает и отвечает на посылки. TCP\IP Тогда WinSock в помощь. ... |
| 10.06.2009, 15:08 |
PaulWist Тогда WinSock в помощь. пробовал. почему-то не взлетело :( Такой код: socket = Новый COMОбъект("MSWinsock.Winsock"); socket.RemoteHost="192.168.1.1"; socket.protocol=0; socket.RemotePort=21; socket.Connect(); Всегда выдает socket.State = 6, вне зависимости от IP адреса и порта. Даже на 127.0.0.1 :( Хотя по телнету все доступно. Если есть идеи -буду ОЧЕНЬ рад услышать, ибо проблема реальная. ... |
| 11.06.2009, 07:08 |
http://net-to-you.ru/programm/programming/181--winsock.html ? ... |
| 11.06.2009, 10:22 |
Примерно так (не знаю как в 1с это будет выглядеть) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 11.06.2009, 10:23 |
Господин ПЖhttp://net-to-you.ru/programm/programming/181--winsock.html ? Именно по этому примеру и делал.. не подключается даже локально :( ... |
| 11.06.2009, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523656]: |
188ms |
67ms |
| others: | 242ms |
| total: | 561ms |
