1C:Предприятие 7.7 для SQL. Вопрос в правах пользователя.
В конфигураторе создаю пользователя, задаю права, но при работе не соответствие прав и ограничений, т.е. например Права пользователя дают ему права изменения цен, а на факте "У вас недостаточно прав...". П.С. Пробывал в конфигураторе копировать права изменяя имя, тоже самое ... несоответствие прав в конфигураторе и по факту. П.С. Думаю что помимо создания/редактирования пользователя нужно что то еще на серваке (SQL2000) делать, а что не могу понять. Гугл не помогает=( Люде ХЕЛП!=( Имхо, сам админ, а не 1С-ник=( ... |
| 17.06.2009, 09:04 |
Aptemii, На сервере ничего не настраивается. А права могут ограничиваться ещё и в коде. Искать надо "НазваниеНабораПрав()"... ... |
| 17.06.2009, 09:36 |
Если вопрос про торговлю или комплексную, то в ней помимо прав пользователя в конфигураторе есть еще и полномочия в режиме предприятия. Изменение цен в документах определяется именно полномочиями. Полномочия должны быть, во-первых, заданы у пользователя, во-вторых, в полномочиях должно быть разрешено изменение цен в документах. ... |
| 17.06.2009, 09:52 |
Права в конфигураторе не дают возможности делать "тонкую" настройку прав пользователя. Например, запретить ручное изменение цен в документах (только по прайсу), оставив при этот права на изменение самого документа. Поэтому в торговле, комплексной и куче отраслевых решений используется справочник полномочий пользователей, в котором описаны дополнительные права пользователя, поддерживаемые не на уровне ядра 1С, а программно на уровне конфигурации. ... |
| 17.06.2009, 09:56 |
Речь идет именно про торговлю. А где найти сам справочник полномочий? (не могу понять=( ). В конфигуратор(е)==>Конфигурация==>Справочники //И тут искать код? ИЛИ Непосредственно в 1С:Предприятии искать в настройках*?*=( ... |
| 17.06.2009, 10:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=new_comer2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
178ms |
61ms |
| others: | 670ms |
| total: | 982ms |
