Число процессов на сервере 1С8
Подскажите пож-та. Сколько процессов уместно открыть на сервере 1с8, если, скажем ,используются 2 базы, на одной 4-5 подключений, на второй 12-15. Сервер - 8 логических процессоров используется SQL вариант, и SQL и сервер предприятия на одной этом сервере. ... |
| 23.06.2009, 09:40 |
Разрешаю открыть два, по одному на базу. ... |
| 23.06.2009, 11:04 |
СисойРазрешаю открыть два, по одному на базу. Ок. А по 2 на базу будет перебор ? ... |
| 23.06.2009, 11:33 |
PWPСисойРазрешаю открыть два, по одному на базу. Ок. А по 2 на базу будет перебор ? Похоже я не туда обращаюсь с этими вопросами.... ... |
| 24.06.2009, 11:03 |
по одному процессу на каждый процессор и 2 ГБ оперативки, вроде так в мануале ... |
| 24.06.2009, 11:43 |
Если на каждую базу больше одного процесса выставлять, тогда необходимо их в кластер объединять со всеми вытекающими последствиями. Для небольшого числа пользователей кластер будет немного лишним геморОм ... |
| 24.06.2009, 11:44 |
Увеличение количества рабочих процессов На одном рабочем сервере может быть запущено несколько рабочих процессов. Использование нескольких рабочих процессов, с одной стороны, позволяет снизить нагрузку на каждый конкретный рабочий процесс. Например, если кластер серверов обслуживает одновременно 50 клиентских сессий и при этом использует только один рабочий процесс, то все 50 сессий будут обслуживаться этим рабочим процессом. Если в этой же ситуации кластер серверов будет использовать два рабочих процесса, но каждый из них в среднем будет обслуживать 25 сессий (при условии, что процессы «одинаковы» для кластера с точки зрения своей пропускной способности). Очевидно, что во втором случае нагрузка, создаваемая на отдельный рабочий процесс, будет ниже, а значит, сами процессы будут работать более стабильно. Конкретные рекомендации по количеству сессий, обслуживаемых одним рабочим процессом дать затруднительно, поскольку действия, выполняемые в разных сессиях, могут значительно отличаться. В качестве приблизительного ориентира можно использовать цифру 50-100 сессий на один рабочий процесс. Таким образом, если планируется одновременная работа 200 сессий, то рекомендуется использовать 2-4 рабочих процесса. С другой стороны, запуск нескольких рабочих процессов позволяет более эффективно использовать аппаратные ресурсы рабочего сервера. Например, если объем физической памяти сервера более 2 Гб, то имеет смысл использовать несколько рабочих процессов. Каждый рабочий процесс может занимать до 2 Гб виртуального адресного пространства, поэтому можно запускать несколько рабочих процессов из расчета 1,5 – 2 Гб оперативной памяти сервера на один рабочий процесс. Кроме этого запуск нескольких рабочих процессов позволяет повысить надежность сервера, изолировав группы клиентов, работающих с разными информационными базами. ... |
| 24.06.2009, 12:02 |
Bill Gilberпо одному процессу на каждый процессор и 2 ГБ оперативки, вроде так в мануале Извиняюсь, но у меня нет ни одной книжки на эту тему, хоть сервер куплен официально. Посмотрел "Особенности использования сервер 1С..." так там кроме как запускать его под Linux и с другими базами практически ничего нет. Но хоть там узнал что есть процессы.. Enot5467Если на каждую базу больше одного процесса выставлять, тогда необходимо их в кластер объединять со всеми вытекающими последствиями. Для небольшого числа пользователей кластер будет немного лишним геморОм По картинке процесс ведь сущность кластера, а не базы и называется он (единственный пока) по имени сервера. Придется опытным путем пробираться. Спасибо за информацию. Может подскажете название книжки , где об этом можно узнать? ... |
| 24.06.2009, 12:08 |
Хорошие книжки тежат здесь: C:\Program Files\1cv81\AddDoc\RU ... |
| 24.06.2009, 12:17 |
Bill GilbertХорошие книжки тежат здесь: C:\Program Files\1cv81\AddDoc\RU Ок, спасибо большое. Думаю теперь пока тему можно прикрыть. ... |
| 24.06.2009, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523612]: |
155ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 417ms |
