Конвертация данных
Здравствуйте всем. Столкнулся с конвертацией данных впервые, и вот затык. Суть в следующем: в базе источнике 2 справочника товаров, 1 используется для как источник данных для 1 базы приемника, 2 для другой базы. Один вид документа выгружается и с тем и с другим справочником, в обоих базах приемниках справочники называются одинакого, возможности переименовать нет, единственный признак того, что документ предназначен для той или иной базы это вид оплаты. Задача: из одного файла выгрузки загружать в обе базы(пробовал делать разными файлами, но у бухов руки кривые, и потом приходится востанавливать справочники товаров в обоих базах, по сути из-за чего все и началось), но если док не предназначен для этой базы то загружать его не надо как и номенклатуру... перед загрузкой нет инициализации объекта и прервать загрузку документа нет возможности, может есть какие нить идеи, или кто-то сталкивался с такой ситуацией, буду благодарен за любую помощь ... |
| 24.06.2009, 16:35 |
Конвертация данных
Обработчики "Правила конвертации объектов" После загрузки Условия возникновения события Только для платформы V8. Событие выполняется после прочтения и установки атрабутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу. Возможна модификация загруженного объекта. Параметры: Отказ - Булево - Если Истина, то объект загружен не будет. Объект - Произвольный - загруженный объект. Ссылка – Произвольный – ссылка на найденный объект в информационной базе. ..... ... |
| 24.06.2009, 17:08 |
Конвертация данных
Сисой, забыл упомянуть :) все 3 базы 1с v7.7 ... |
| 25.06.2009, 10:07 |
Конвертация данных
HamyaG, Для загрузки в семёрку я сделал проверку на дату запрета загрузки документов так: В ПКО обработчик "Перед загрузкой" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.06.2009, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523608]: |
87ms |
62ms |
| others: | 234ms |
| total: | 438ms |
