Нужна консультация по УРБД скуль версия 7.7платформа 25
Есть копия (назовем тестовая база - Т) оригинальной базы (О) (7.7 скуль). В О есть своя одна периф. база, она конечно перенесется в Т (загрузкой скуль-дампа О на Т). Но тепер в Т я создаю еще одну периф. базу, которой нет в О. Соотвественно тестирую, делаю обмен из Т и ее новой периф. базой. Как теперь перенести дамп скуль-базы О на Т, так чтоб та новая периф. база в Т не исчезла и далее можно делать обмен из новой периф. базой (мд-ки я пообъединяю)? Вот для скульной нашел такое: "В таблице _1SDBSET есть поле DBSTATUS, оно может принимать следующие значения: P - Центральная M - Текущая N - Периферийная (непроинициирована) C - Периферийная В периферийной базе меняем эту таблицу соответствущим образом и все Ок." Наверное надо все что соответсвует новой периф. базе в Т в этой таблице _1SDBSET сохранить, а потом назад вернуть? Или еще какую-то таблицу надо сохранить? ... |
| 24.06.2009, 18:22 |
Mister-X, какбы так через горло вырезать аппендицит, чтобы и ещё и гланды не удалить?.... А что мешает в (О)ригинальную базу добавить новую периферийную? это дело пятиминутное и безгеморойное.. ... |
| 25.06.2009, 09:44 |
Mister-X, Если между Т и новой периф обмены делались посредством создания доков в новой периф то можно, иначе когда подымешь новый тест у тебя ИД объектов прошлого теста затрутся. Тогда только создать снова периф и все по новой. На мисте в факе есть какие поля менять. Перед поднятием нового теста из старогот нужно скопировать таблицы распределенки и в новом поднятом тесте добавить в список из скопированной таблицы данные новой периферийки. ... |
| 25.06.2009, 09:50 |
+ при условии что миграция доков место создания и центр. ... |
| 25.06.2009, 09:51 |
bot67Mister-X, какбы так через горло вырезать аппендицит, чтобы и ещё и гланды не удалить?.... А что мешает в (О)ригинальную базу добавить новую периферийную? это дело пятиминутное и безгеморойное.. Можно, но только база Т обменивается инфо с новой периф. базой, а Ц база не обменивается, кроме того в Т уже иная логика чем в Ц (Т - это копия Ц, но потом в Т добавляется новая логика, объекты, а в Ц этого нет пока). Да новая периф. база только получатель относительно Т. ... |
| 25.06.2009, 10:34 |
| 25.06.2009, 10:37 |
| 25.06.2009, 12:34 |
Злой БобрMister-X эта ссылка? http://www.kb.mista.ru/article.php?id=20] я ее и с этой страницы открыл :) ... |
| 25.06.2009, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523607]: |
149ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 458ms |
