8.1 Ограничения доступа к данным
Всем доброго времени суток. Необходимо разграничить доступ в справочник номенклатуры таким образом, что бы роль пользователя имела права на редактирование только элементов справочника, в то время как создание-редактирование групп был запрещено. Строка в праве "Изменение" типа "Номенклатура ГДЕ Номенклатура.ЭтоГруппа = Истина" ну или Ложь :) эффекта не дала. Кто может что посоветовать? ... |
| 29.06.2009, 12:27 |
Права на изменение: Номенклатура ГДЕ Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ Поставить право на редактирование еще. Если у пользователя есть роль в которой нету ограничения на изменение то будет разрешено менять всё. Надо в роли дописать либо ГДЕ ЛОЖЬ либо Номенклатура ГДЕ Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ ... |
| 29.06.2009, 16:38 |
имхо в данном случае проще (и логичнее) не крутить RLS, а сделать подписку на ПередЗаписью справочника и там проверять условия ... |
| 29.06.2009, 21:22 |
2 tiniji. Спасибо за советы, ограничение сработало. Действительно, у пользователя была еще одна роль, у которой были права на изменение без ограничения. 2 Estel I. Спорное утверждение. Все-таки программно управлять правами на мой взгляд необходимо только в случаях, когда это невозможно встроенными средствами. ... |
| 30.06.2009, 10:33 |
tester20002 tiniji. Спасибо за советы, ограничение сработало. Действительно, у пользователя была еще одна роль, у которой были права на изменение без ограничения. 2 Estel I. Спорное утверждение. Все-таки программно управлять правами на мой взгляд необходимо только в случаях, когда это невозможно встроенными средствами. Действительно, регулировать RLS здесь предпочтительнее с точки зрения гибкости. В подписчике придется прописывать условия с проверками на роли пользователя и т.п. И в случае, если понадобится переключать роли для доступа к группам/элементам, гораздо проще это сделать соответствующей настройкой RLS, нежели копаться в подписчике и править его код ... |
| 30.06.2009, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523594]: |
196ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 511ms |
